На видеокарте греется катушка 1ROM стабилизатора питания озу, греется быстрее всего, и я обратил на это внимание после периодических глюков видеокарты. При том что на стабилизаторе гпу похожая катушка стоит холодная.
До выяснения модели видеокарты и результатов элементарной диагностики тема перемещается в песочницу. (R)soft
ASUS EN8600GT?
8600GT, но не Asus. Возможно, что-то похожее. Вроде под маркой Galaxy продавали.
Цифры! Где цифры? какое напряжение? литы целы? сам стабилизатор? Какова температура???
Разве где то написано, что температура выше нормы? По ходу не мешайте технике работать.
Понятие "глюк" размазано... что имелось в виду под "периодических глюков видеокарты" ???
Автор, для начала надо убедиться, что греется дроссель, а не что-то рядом греет дроссель. Далее, если дроссель стоит в импульсном стабилизаторе, посмотрите осциллографом форму сигнала на ключах.
По фоткам Galaxy сложно сказать что-то похожее или нет, да и несколько их разных. Асусов было уже 2шт с одинаковой бедой. Выгорает до дыр текстолит под ногами дросселя, заливка в пыль, дохлый мосфет, который туда упирается истоком, ГПУ в КЗ, может еще что-то, дальше не смотрел. Специально откопал такую рабочую - через 10 мин работы под нагрузкой дроссель палец обжигает.
Так что делать в таких случаях у меня тоже есть подобная видео(ASUS EN8600GT/HTDP/256M/A) с подобной проблемой - греется дико(палец не терпит) дросель PL5 с маркировкой 1R1... Притом нагревается меньше чем за 1 минуту, текстолит уже потемнел..![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вполне возможно, сэкономили на дросселе... Т.е. должен стоять на 10 А, а поставили на 6 А.
Попробуйте и вы заменить с той же индуктивностью, но рассчитанный на бОльший ток.
Как один из вариантов подобной неисправности - повышенная частота работы ШИМ. Отсюда всё вытекающее - нагрев мосфетов, драйверов которые их раскачивают, и наконец нагрев дросселя... т.е. вполне возможно RC-задающая цепочка в ШИМе хандрит (скорее всего емкость)... IMHO.
Или наоборот пониженная... Дроссель входит в насыщение, и соответственно начинает калиться...
Ага, это второй вариант подобной неисправности...
Надо бы скачать даташит на ШИМ, посмотреть номин. частоту преобразователя и сравнить с частотой на плате. Есть 100 кГц, а есть и 500 кГц... разница довольно большая. Но от 500 кГц до 1 МГц помоему идут на современных ШИМах (если склероз не подводит). На стареньких было в районе 50...150 кГц. IMHO.
