Греется дежурка 3.3V
Всем привет, я немного занимаюсь ремонтом ноутов и пк, ну... все что я делал это в общем то и не назвать ремонтом а просто заменой деталей, подзаработал денег, купил мультиметр, паяльник, термофен и ЛБП на 30V и 5A. Прошу прощения за флуд, просто хочу объяснить что основной набор инструментов для устранения моей проблемы есть, но в этих делах я ноль и весь мой опыт в данной теме сводится к тому что умею лишь прозванивать, мерять напряжения и ток, в общем знания новичка. Сразу хочу предупредить что смотрел кучу видео про поиск кз и т.д. но тут не тот случай.
Ноутбук: Acer Aspire ES1-511-C7QA
Мат. Плата: Z5W1M LA-B511P Rev:1.0
В данном ноутбуке при подключении зарядки очень греется область дежурки (понабрался уже сленга) 3.3V, при этом греется не определенный элемент а вся область, то есть дроссель (PL402), микросхема SY8208B (PU401) и вроде конденсаторы тоже (в общем точно локализировать не удается, лишь понял что данная область греется и весьма таки хорошо, чек чернющий), внешний осмотр под лупой результатов не дал, там все четко.
Напряжение B+ (PL401) идет 19V, тут все замечательно. Дежурка 5V есть.
Конденсаторы я не понял как проверять на кз т.к. некоторые из них уходят в землю.
В дросслеле КЗ нет, куда двигаться дальше я не знаю, прошу помощи в решении вопроса
Перенес в Песочницу.
-зачем упоминать 5в стабилизатор, если речь идет о 3,3в? Или у вас на PL402 5в? Тогда, ой.
- греется - значит или сдохла, и / или кто-то много кушать стал.
- замеры сопротивления относительно земли на PL402 и по +3VLP.
Про отсутствие кз в дросселе и как проверить конденсатор на пробой - это все запретные знания, про них говорить незя, накажут. Но можно почитать в школьном учебнике физики.
На PL402 напряжение вообще по нулям, упомянул про дежурку 5В не знаю почему:)
Сопротивление относительно земли PL402 - 20,3 кОм
Сопротивление относительно земли +3VLP - 11,5 Ом
Насчет проверки конденсатора на пробой - я из тех кого называют избранными, я знаю как это делать (наверно:) ), ну типо отпаиваешь и прозваниваешь на кз вроде, но отпаивать не хочу ибо руки на мелкую работу кривоваты пока что, поэтому решил сначала обратится к профессионалам.
Насчет кз в дросселе я даже не знаю как это дело проверяется, но моя логика железобетонна! Все остальные звонятся как и этот - значит этот живой:D
Аватар пользователя Bishop
дык этот дроссель - просто маленький кусок проволоки, про какое КЗ там речь пойдёт? про межвитковое замыкание?:)
выпаивать кандёры с линии, не звонящейся накоротко, чтобы проверить их на КЗ - это действительно железобетонная логика:)
С такими замерами, разрешите пока что не поверить в калящийся дроссель, а вот проверку LDO, а особенно её нагрузки, стоит таки провести более "железобетонно":) PU401 вполне способна раскочегарить всё вокруг до приличной температуры, если её обижают
...ложки нет
Относительно земли делал замер +3VLP (LDO), показало 2.4В, я так понимаю должно быть 3.3V, а каким образом проверять нагрузку его? мне кажется там ооочень много проверять, прошу направить)))
vipok72 писал(-а):
Кажется и я посмотрел - разные вещи. Хотите, чтоб за вас отремонтировали? Схему бы открыли, благо в свободном доступе, да в поиск по ней проблемного питания. На плате полтора потребителя с данного источника. Вот последовательно этих потребителей, начиная с EC, выпаивать и смотреть, изменилось ли сопротивление по данному питанию.
Только вот другой вопрос напрашивается - во найдете дохлую детальку, даже назвал вам - какую, и что дальше делать будете?
Так как я не имею опыта моя логика проста: ввел в открытой схеме в поиске "+3VLP" и их там около 12 штук - значит там много всего перебирать.
Если честно ремонт этой материнки для меня уходит на второй план, главным я считаю получение опыта в ремонте, не ради того чтобы разок другой воспользовался добротой участников форума дабы срубить денег, я хочу со временем набрать столько знаний чтобы хотябы меня можно было поставить Рядышком с настоящими гуру форума) чтобы я мог паять не разбирая ноутбук (пк) да и вообще без паяльника и нагрева.
У меня около 10-20 материнок для всяческих извращений)) мне их не жалко, но все равно, хочется чтобы было отремонтировано
Ну насчет замены детали я даже не знаю, сначала все перерою у доноров а потом в инете поищу аналоги и второй раз перерою все
Сейчас маленько обработаю информацию и все таки получше гляну на потребителей
чот... это... с таким подходом и "благими целями" (в стиле "операция на сетчатке через задний проход"), глядишь ещё один телепузик родитсяlol
vipok72, можете прислушаться к одной рекомендации? -дом строится с фундамента, а Вы собираетесь обои клеить ужеlol надеюсь, параллель проведёте сами))
...ложки нет
Ну да, вы правы, без знаний соваться в это дело наверно не нужно.
Но яж получаю знания эти самые)
От +3VLP нашел что запитываются какие то EC_VDD/VCC, EC_MUTE и много всего прочего, правильно копаю нет?
Схема
U22. для проверки изменения сопротивления нагрузки LDO, можете снять R198.
...ложки нет
Наверное, не получится снять, судя по рисунку и пометкам о модефикации. Тоько резать площадку.
Но смысл, если контроллер с большой долей вероятности ушел в мир иной. Дальше-то что делать с этой платой? Искать, для него прошивку и как запрограммировать подручными средствами?
