Разве это нормальное сопротивление к этому отображению?Gpu 1.1Ohm Mem 65.8 Ohm
Продолжать ли тест или мертвым GPU? Сожалению я использую Google Translator.
приветствие!!
Если у Вас нет осциллографа, то попробуйте мультиметром посмотреть как ведут себя напряжения при старте компьютера. Может будут хоть необольные отклонения от 0?
VR_RDY = 0, все время, и в начале и в dalje.12VMON же не меняется, 1.11.
Неудивительно, что EN, когда я впервые оказался на 1:25, а в другой раз 1,95?
Когда я впервые измерили Графика было 1,80?
Согласен, но эти ситуации кратковременные, пока напруга не придет в норму же. А тут он постоянно в 0.
Угу. Надо быть внимательнее.
Виноват, исправлюсь.
Т.е. есть причина и есть следствие.
Означает, что ноги 12VMON так с 1,11 V?
Да, напряжение на 12VMON правильное.
Я имел ввиду напряжения на мосфетах питания памяти и гпу.
Отсутствует питание GPU или памяти.
И даже в момент включения компьютера напряжения ни на сколько не появляются?
Я измерил его в самом начале MOSFET, но напряжение не появляется.
Постоянно 0v.
Еще вопрос: Если я пытаюсь оторваться индукторы, а затем попытаться измерить напряжение на старте компьютера осциллографа нет?.
