HD082HJ&HM160HI-на чипе Marvell
Command Timeout!
Господа Гуру!
Винты выполненные на чипе Marvell, отказываются по команде dw заливать
прошивку,выдавая ERROR:COMMAND TIMEOUT!
Дайте ПОЖАЛУЙСТА подсказку!
Использовал WCUBE2.0.6
скорость правильная стоит?
Сколько ждали?Скрипт поправили?
Как для Марвела выставил- 56700.
А ВТоол , что в составе ВКУБа- не дает править.
В довершение ко всему- стучать HD082HJ начал.
И что вы ожидаете от него с неправленным скриптом?
У меня похожая проблема с винтом HD161HJ. Причина поломки - грязные контакты на плате и слёт служебки. Винт в BSY и в терминале DBG>DBG> . Сегодня ночью после танцев с бубном винт ресетнулся и я залил в него fflash при помощи HDDL. Винт стал видется в биос и системе, которая что то долго исправляла и обнаружила 12 кб бэдов. Виктория показала паспорт, отсутствие смарт и в результате теста исправила 3 бэда. Правда скорость чтения была не высокой и сектора 20 мс преобладали, но поляна в целом чистая со всего одним зелёным сектором. Информация на диске была вся в наличии. Захотелось эксперементов и был залит main от этого комплекта. Теперь в терминале всё как было вчера: DBG>DBG> и диск висит в BSY. На програмный сброс HDDL он не реагирует. В терминале при помощи ESC можно ввести винт в режим DBG>SRV> но от этого ничего не меняется. Винт не высвобождается и не сбрасывается для загрузки fflash. Три перемычки взад вообще не влияют ни как. Подскажите, как можно через терминал ресетнуть диск, чтобы загрузить в него программу с микрокодом или как загрузить эту программу с флешки напрямую через терминал. Читаю уже два дня, но ничего понятного для себя не нахожу. Видел только ЭТО:
Genue
недавно со Storm2 такое проделывал.
Вкл, выходим в DBG>.
Льем по терминалу FFlash. Выкл.
Вкл. По АТА уже читать модули, смотреть, править или что там у кого где как лечится
Какой терминальной програмой пользовались и под какой ОС?
Заливали файл из таблиц, из колонки FFLASH с расширением .dn?
Какие особенности при заливке этого файла?
Ответы по пунктам:
- minicom в Alt-Linux, или ZOC в WinXP.
- Грузил файл FFlash, расширение может быть любым, таблиц не имею.
- Никаких, все как обычно - подается команда загрузки, указывается загружаемый файл.
И больше ничего... Это к сожалению и всё, что есть в сети... Какая команда загрузки? Это большой секрет? Откуда возьмётся загружаемый файл в терминале? Как команда загрузки найдёт и заберёт файл с флешки, где он сейчас лежит? Пока я всего этого не понимаю... Объясните, пожайлуста, что нужно делать.
Если инфа не надо - бурнить его.
И почитайте тему для новичков. Все разжевано.
Прочитал два раза. Скачал wTerm. Поступаю от простого " Какие особенности при заливке этого файла? - Никаких, все как обычно - подается команда загрузки, указывается загружаемый файл". Делаю так: Terminal - Send file #1- open file/start . В терминале начинают сыпаться значки и через секунд 40 останавливаются. Перегружаю питание диску - ничего не происходит, всё осталось как было. Что делаю не так?
Через терминал ничего не шьется, вся работа по АТА интерфейсу втулом или HDDL. Терминал только для мониторинга состояния и иногда сброса.
Так что делать, если сброс ( софт ресет ) по АТА не проходит ни втулом, ни HDDL? Винт висит в BSY и не желает из него выходить? Есть несколько винтов разных поколений и у них одинаковые симптомы после заливки чужого main. Получается, что нужно залить fflash в ПЗУ процессора, через терминал при помощи esc винт загоняется в DBG> , но по АТА он так и продолжает висеть в BSY и не реагирует на софт ресет и не даёт запустить загрузку микрокода : На выбранном контроллере винт не обнаружен.
Удалось вернуть к жизни HD161HJ. Если надумаю его бурнить, то чем править заголовок? Во втуле он у меня не работает. Остался ещё HD300LJ который сейчас в терминале показывает только две полосочки. В него залил только чужой fflash ( вместо zt13c42c.dn - zz15w68c.dn ). До этого терминал показывал проблемы с 1 головкой. Сейчас просто два жирных прочерка. Если надумаю бурнить HD161HJ, то чем проще всего поправить заголовок?
Сейф-мод, пытаться делать ресет, не помогло - esc в терминалие и опять ресет, не помогло - пытаться запускать плату без банки, не помогло - искать новую плату.
Флэш в проце, в ней - код для совершенно другого проца. Если сейф мод не помогает - менять плату. Благо банки дохнут у них намного чаще плат.
Спасибо за ответы. С сейф-модом сейчас попустило. Чем ( или как ) вы посоветуете на новых дисках ( storm2, trident ) менять заголовок на burn для его прохождения? Втул не видит диск, hddl не умеет править... На HD300LJ может придётся отключать одну голову - тоже проблема... как???
