доброго времени суток, такая ситуация, как что получилось незнаю - карту отдали ничего не сказали, при включении компа загораются на пол секунды 3 диода, потом через секунду моргают - самодиагностика пройдна,ни биоса ни загрузки винды - изображения нет, поставил PCI карту, загрузился с неё, в эвересте карта определяется
[ PCI Express 2.0 x16: Sapphire Radeon HD 4870 512MB GDDR5 ]
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер Sapphire Radeon HD 4870 512MB GDDR5
Версия BIOS 011.006.000.003.000000
Дата BIOS 07/24/08 06:37
Кодовое название ГП RV770 XT
Шифр компонента 113-AB68800-XXX
PCI-устройство 1002-9440 / 174B-0502 (Rev 00)
Число транзисторов 956 млн.
Технологический процесс 55 nm
Размер кристалла 260 mm2
Тип шины PCI Express 2.0 x16 @ x16
Частота RAMDAC 400 МГц
ATI PowerPlay (BIOS):
State #1 Графический процессор: 725 МГц, Память: 980 МГц (Boot)
State #2 Графический процессор: 750 МГц, Память: 900 МГц
State #3 Графический процессор: 750 МГц, Память: 900 МГц (UVD)
State #4 Графический процессор: 750 МГц, Память: 900 МГц
прочитал что это кривой биос 011.006.000.003.000000 , прошил на новый, но ничего не изменилось, прогрев гпу и памяти ничего не дали. перегреть не мог кучу карт уже грел с артефактами, ни одной смерти )
что ещё можно сделать с ней?
Bios для начала надо было прошить!
прошивал биос, не помогло, написал в 1 посте
Глянь может поможет вот это!
Напряжение питания памяти замерь.
Светодиоды при старте все загораются?
Чипу хана
Мне точно так-же принесли на "ремонт", да так она у меня и осталась.
По ходу это и твой случай. При старте мать пост не проходит?
И при загрузке с другой карты ты видишь эту неисправную как определяющуюся системой?
То ты не карту видишь, а биос. И всё. Сам чип дохлый, а БИОС живой - вот ты и имеешь возможность читать её.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
нет, светодиоды при старте загораются 3шт, на секунду, потом гаснут, и через секунду-две моргают 1 раз и гаснут,D601 не загорается.А как замерить напряжение питания памяти?
глупости пишите
за дросселем на больших конденсаторах... только скорее имеет место быть отвал, карта - печка...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
ВНуК,так все-таки если чип гпу допустим дохлый,то биос карты будет в системе видится,и наоборот если биос карты дохлый,то чип гпу в системе определится?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Если чип дохлый, никакого биоса не видать...Эти карты болеют отвалом, правильный прогрев исправит ситуацию.. Поищите на форуме есть про эти карточки...
Давайте-ка разделим видимость BIOS и видимость карты как PCI-устройства. Ибо это несколько разные вещи.
А кому счас легко...
