Доброго времени суток господа.
Вот решил пропатчить биос. Имеется мать Aristo Socket7 (точное название сказать не смогу). В логах патчера имеется запись:
32Gb-problem : -> not found, хотя при этом
65Gb-problem : -> fixed. Естественно, 15-ти гиговый винт все равно видится как 8-ми гиговый. На этом форуме упоминалось, что если не решена проблема 8 гиг. то и 32 тоже не будет решена. Прошу совета, как можно решить проблему. Я использовал патчер версии 4.23.
спасибо.
svhz
Ссылку на БИОС, который патчите, лог патчера полностью, и модель винчестера желательно с информацией о нем из MHDD/Victory огласите.
Причин такого явления я могу сразу пяток нафантазировать, только в "угадайку" играть не буду.
вот лог патчера:
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fixCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All R
ights Reserved.
Adding modul.tmp 27.1%
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
C:\bios>
строка биос: 03/03/97-i430VX-02071997S-00
ссылки на биос нет, использовал тот что был зашит в мать.
винты пробовал такие:
quantum fireball lct20 10
seagate ST320014A
svhz Информацию про то как определялись платой диски получил телепатически, решение отправил ответной телепатемой...
Мать AM-435VX, код PCChips - 35-8332-01
BIOS берем с nix.ru, новее, похоже все ж не найти
nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?id=12821
Лог совпадает.
Ну, говорилось-то правильно. Не решает патчер проблемы 8Gb и 128Gb.... Про обходные маневры не раз говорилось.
Все же пока попытаемся обойти с другой стороны. Мать - по идее она же Vtech VXB820DS и PC Partner MB520NH и раз
wims.rainbow-software.org/index.php?start=150&count=50
Третья ссылка с конца. Либо качаем оригинальный биос MB520NH от 08/14/97 и патчим патчером - нормально патчится.
Ну, ессно, вдогонку рекомендации юзать hot-swap и вторую флешку и глянуть маркировку мультика на предмет совпадения с IT8680 и т.п.
P.S. Все ж, похоже, MB520NH есть AM-439VX, но это еще не значит, что ее BIOS нельзя зашить в пациента. Давай маркировку multiIO чипа - стоит перед первым-вторым PCI, не сильно большая, типа квадратная, не Intel.
В принципе у вимса еще есть кандидат на пришивку
"PC Chips i430VX boards with UMC I/O (A101 v1.4, M520, M525, M530, M535, M538, M549) - Small block flash"
А кому счас легко...
UM8663BF
to rgt
диски определяются платой так:
size - 8447, cyls -1027, heads - 255, precomp - 0, landz - 16382, sector - 63, mode - lba
mhdd пробовал, но больно мудреная она. мало я что там понял.![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
