Народ привет! Тут такая проблема отломался один из зубчиков куда втыкается шлейф!!! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, КАК ЕГО ТУДА ВОТКНУТЬ ОБРАТНО?
C УВАЖЕНИЕМ
В зависимости от местта расположения контакта (и модели HDD) можно пользовать (точнее я пользую) иголку(тк она не гнется, то только в случае, если контакт был прямой), попробовать запаять то, что есть (понятно, что в случае, если это возможно), гну ногу от резистора (самый ненадежный вариант) ... ну и найти такую-же ногу от дохлого кролика (не всегда можно вставить пез отпайки всего разъема )
Да ребята это все понятно вот только, иголку не вставишь т.к. зубчик сломался под корень т.е. вставлять некуда, а без зубчика происходит усечение размера жесткого (кстати это и есть самый крайний и первый) и происходит пересечение кластеров, а именно к 1 файлу получается привязаны еще 6 и они тупо не работают.
Тогда только снимать контроллер и паять, возможно сняв контакт с разъема другого, заведомо дохлого диска. Хотя инлгда бывает можно просто кинуть "соплю" между той частью, которая отломилась и той что на разъем приходит.
P.S. Модель диска стоило бы указать
На счет "сопли" я тоже думал но люди сказали всеравно сломается!, а если поять то все раземы, а это-" труба" HDD= quantum 4.1!
В принципе его можно было бы и выкинуть, да вот он не мой, а запорол Я!!!
А без одного из крайних (чуть ли не первого) можно просто обойтись (никто и не замеьтит
С УВАЖЕНИЕМ
С УВАЖЕНИЕМ
Народ спасибо всем за учпстие!!! проблему решил!!!
Просто отнес в фирму к электронщикам, они за 15 мин прибацали зуб и все ок!!!
СПАСИБО!!!!
С УВАЖЕНИЕМ
Тоже вариант![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
