Здравствуйте. Принес мне друг этот жесткий с причиной, что он не обнаруживается системой при подключении к USB. Но он мне сразу сказал, что он пару раз падал на землю и после того перестал работать! В чем может быть причина такой поломки?
Но меня еще одно тревожит, что кто то там паял уже и может просто забыли припаять R15 (указано на фото) и если это так, то какого номинала там должен быть резистор?
Коробку можно другую взять.
Скорее всего так и было, китайская поделка на коленках.
Лучше подключить хард в обычный комп в SATA разъем.
Если не отзывается, паять терминал - смотреть лог старта.
Я только что подключал к SATA на компе и комп его не видет. Я еще его прилаживал к уху и слышно было только наподобе такие звуки: кы-кы-кы, пауза в пол секунды и опять кы-кы-кы и так бесконечно...
Появились изменения, я его еще пару раз не сильно об пол стукнул и движок запустился, типа начал работать, но все ровно не так как хочется, теперь он два раза пищит громковато (как будто там динамик есть, может он там и есть я просто не знаю) раз пикнул, прошла секунда где то, опять пикнул, потом через 5-6сек опять пикнул, секунда прошла, пикнул и опять через 5-6сек тоже самое, что это уже может быть?
У него головы залипли.
А своими ударами, вы окончательно задрали ему поверхность и/или оторвали головы.
Можете его выбросить.
Так может его можно открутить и поставить на место там все???
Ну если есть электронный микроскоп в хозяйстве, то теоретически можно.
Хотя практически, я совершенно не представляю, как это сделать даже под электронным микроскопом.
Как вы себе представляете выставить все с точностью порядка 10 нанометров? Если длина волны видимого света >400 нм.
Ну и царапины заделать, обеспечив чистоту поверхности с неровностями менее 5 нм.
Если самая тщательная механическая полировка, обеспечивает чистоту поверхности порядка 50 микрон.
Ого, ммммда конечно.....беда!
