HDD Samsung SV1022D/TGC периодически не заводится двигатель. Из десяти раз подачи питания на HDD 2-3 раза двигатель запускается, и после этого может работать без проблем день, месяц, пока не выключишь. А если не запустился, то на самой плате тускло горит светодиод(при нормальном запуске диод горит ярко) и все...
Smart идеальный, Бэдов нет, БП не при делах(я даже подключал к HARD BOXу)
Пробовал феном прогреть - не помогло....
Что делать, куда копать?
Что в SMART-е?
ИМХО старичок устал, движок выработался, вот и подклинивает при старте.
ЗЫ копать ямку, на пол-штыка...
Вот Smart от MHDD
[PRE]HDD: SAMSUNG SV1022D; FW: MK100-40; SN: 0188J1AN200665--------------------------------------------------------
Name Val Worst Raw
Att # 1 : Read error rate : 100 100 0
Att # 4 : Number of spin-up times : 253 253 0
Att # 5 : Reallocated sectors count : 253 253 0
Att # 7 : Seek error rate : 253 253 0
Att # 8 : Seek time performance : 253 253 0
Att # 9 : Power-on time : 253 253 150
Att # 12 : Start/stop count : 253 253 0
Att # 197 : Current pending sectors : 253 253 0
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 253 253 0
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 253 253 0
Att # 200 : Write error rate : 253 253 0
Att # 201 : Unknown : 253 253 0
А это HDDScan_v28
Model : SAMSUNG SV1022D
Firmware : MK100-40
Serial : 0188J1AN200665
S.M.A.R.T. attributes
Att Description Value Worst RAW Thresh
001 Raw Read Error Rate 100 100 000000000000 051
004 Start/Stop Count 253 253 000000000000 000
005 Reallocation Sector Count 253 253 000000000000 010
007 Seek Error Rate 253 253 000000000000 051
008 Seek time Perfomance 253 253 000000000000 000
009 PowerOn Hours Count 253 253 0000000000A5 000
012 Device Power Cycle Count 253 253 000000000000 000
197 Current Pending Sector Count 253 253 000000000000 010
198 Uncorrectable Sector Count 253 253 000000000000 010
199 UltraDMA CRC Error Count 253 253 000000000000 000
200 Write Error Rate 253 253 000000000000 051
201 Soft Read Error Rate 253 253 000000000000 051
Это Everest
[ SAMSUNG HD120IJ (S0AEJ10Y604981) ]
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 25 100 100 5696 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 99 99 1026 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 253 253 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 2715 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 614 OK: Всегда пройдено
BE <зависит от поставщика> 0 88 67 50 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 88 67 50 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 959740 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено
CA TA Increase Count 0 100 100 4 OK: Всегда пройдено
Смарт у него уже сдох.
Он совсем не стартует?
По идее он должен запустиь мотор и остановить, вымаргивая диодом, что-то типа 5B (5 длиных 11 коротких) - ошибка служебки. Т.е. ему не всегда удается ее прочитать. Ну или прочитав мусор, он просто зависает.
Нужно технологической утилитой, хотябы Vtool. почитать служебку когда он он нормально стартанет.
По второму температура высоковата, быстро сдохнет.
Tomset А по каким значениям ты судишь, что сдох смарт? Я его гонял по жесткому, Windows XP и Vistу несколько раз ставил, работал на нем неделю, все без проблем, головой не стучит, не тормозит, не тупит, кроме как периодически не запускается. Поверхность идеальная, считывает все на высокой скорости, даже зеленых маркеров при чтении в MHDD нет.
Стартует 2-3 раза из 10
У него диод на плате имеется, так вот, во время его нормального старта этот диод ярко горит или мигает, все зависит от обращения Windows к нему. А если не запустился,то диод постоянно горит тускло и в момент его "Не старта" никаких звуков и миганий, просто полчит, хотя я вспомнил, при его "НЕ старте" в Биосе он изменяет его название, похоже пишет его семейство, позже посмотрю...
Утилитой Vtool попробую прогнать.
А температура на ощупь ~30 не больше, еле теплый....
"Плавающий" бит во флэшке? ИМХО ему бы main от бурн-комплекта с такой же (либо старшей) варью влить не помешало бы... С "подсевшими" флэшками на мамках, ведущих себя сходно (нормальный старт через раз в зависимости от фазы луны) сталкивался...
Плавающий ...
По отсутвию значений.
Что же ты хочешь сказать восмилетний хард 150 часов отработал, и все параметры по нулям.
Вот типичный смарт для этих хардов:
Но и главная беда чем его чинить, этоже Voyager 7 или 8 ни одна утилита его нормально не разумеет.
Это Everest
НЕ тот указал извиняюсь
Я бы попробывал поменять крутилку .
LEO понимает.,Gemini.
Можно бурн пустить LEO
