Досталась видеокарта референс GIGABYTE HD5870 GV-R587D5-1GD-B, были видны следы флюса как сверху так снизу платы, штатный кулер был заменен от GTX 280. При разборке выяснилось что он вообще не подключен и вместо контактов просто перекусаны провода.
Что было сделано мной: Плату очистил от флюса. Полностью пересобран и перепаян кулер в соответствии с распиновкой. Термопрокладки были в никаком состоянии, поэтому их полностью снял. Оставив только под охлаждение сам GPU обновив термопасту.
При включении выдает белый экран, кулер не крутится, система не пищит и видимо может грузится дальше. При подключении во 2й свободный pci-e слот вместе с основной видеокартой система в диспетчере ее не видит. Решил попробовать прошить ATIFlash из-под DOS. Скачал оригинальный bios карточки с сайта. Прошивальщик увидел видеокарту специально заливал через atiflash - p 0 bios.rom, в рез-те чего ругнулся на не соответствие SSID (видимо до этого запороли левым биосом), далее добавил ключик -f и карточка успешно прошилась. Теперь уже система начала видеть карточку во 2м слоте pci-e вместе с основной. Как 1й видеоадаптер 9800GT, 2й HD 5800 Series. Но теперь уже экран с белого поменялся на черный (как нет сигнала, монитор находится в дежурном). В рез-те осмотра никаких сколов/сбитых элементов не обнаружил. Напряжение на GPU 1.16V, не знаю где найти чтобы замерить на память, но судя по всему на ее тоже поступает т.к. греется что она что GPU.
В какую сторону копать не знаю, возможно требуется реболл, но перед этим хотелось бы полностью убедится что причина в отвале, т.к. у Radeon'ов не замечено особо такой тенденции по сравнению с Nvidia
UPD: Выяснил что после утановки дров на 5870 карточка вместе с 9800GT может грузится только в безопасном режиме, в обычном после бут скрина система непонятно почему переключается с 9800 на 5870 и далее не грузится, только темный экран
Система питания 6990 использует те же компоненты, что и на 6970/6950, только здесь их почти в два раза больше, потому что у каждой «половинки» видеокарты своя система питания GPU и памяти, не связанная со второй «половинкой». Главное отличие от 6970/6950 в том, что количество фаз на GPU было сокращено с шести до четырех.
Vgpu — Volterra VT1556MF — 4 фазы (на каждый из двух GPU)
Vddci — Volterra VT262BWF — 2 фазы (на каждый из двух GPU)
Vmem (Vdd) — Volterra VT243WF — 1 фаза (на каждую из «половинок» памяти, привязанных к одному из двух GPU).
На Radeon HD 6990 распаяны микросхемы Hynix H5GQ2H24MFR T2C, номинальная частота которых равна 5 ГГц. Суммарный объём установленной видеопамяти составляет 4 Гбайт, а рабочая частота, вне зависимости от задействованной микросхемы BIOS — 5 ГГц.
И вот тут у меня проскочила мысль, а если взять перекинуть перемычку с нижней фазы питания на верхнее плечо до дросселей? Ведь там в 6990 получается что одна фаза VT243WF обслуживает всю линию из 8ми чипов суммарным объемом 2 гб и ее хватает. Т.е. по крайней мере сделать это и выяснить что причина именно в сколе верхнего плеча, а далее при наличии донора уже заменить
Вот так как на фото что прикрепил
Чет разные обзоры говорят по разному.
Дизайн печатной платы претерпел значительные изменения по сравнению с HD 5970. Расположение элементов стало гораздо более симметричным. Подсистема питания теперь находится прямо между графическими чипами. Каждый GPU «обслуживается» контроллером Volterra VT1556MF, как на HD 6970. Но вот само питание теперь четырехфазное, вместо шестифазного у одночиповой видеокарты. GTX 590 в этом плане пострадала меньше, GPU в ней лишились только одной фазы питания. Подсистема памяти HD 6990 никаких потерь не понесла, осталось по две фазы на каждый набор чипов.
ferra.ru/ru/video/110577/
Судя по фотографии, питальники памяти у 6990 построены на других вольтеррах, а вот питальник подсистемы ввода-вывода построен на вольтерре, которая у тебя сколота.
Попробовать сделать перемычку можно. Только я бы делал перемычку после дросселей. А то чет странный питальник получится, который врядли будет работать как ему положено, думаю спецы, которые шарят в этом всем хозяйстве до уровня импульсов и асциллограмм уже и так поймут че да как будет работать при твоем соединении, может и ничего страшного, а может и живая вольтерра пыхнет синим пламенем. Думаю спецы прокомментируют.
Нашел такого же "умного" как я "upd. убрал микруху, кинул с рабочей фазы перемычку потолще - 1.6В напруга, видюха проходит тесты Vantage без артефактов. НО - очень сильный свист\стрекот от перегруженного дросселя. на освободившееся место впаял тантал подошедший по габаритам, и землю ему подвёл.
выглядит так
Видюха работает стабильно, пульсации тока не критичные. отдаю видюху хозяину с предложением её продать пока работает"
Ну-с буду проверять
UPD: Эксперимент удался видеокарточка удачно запустилась, при этом никакого свиста дросселей не было как у предыдущего автора, т.к. видимо хорошо сказалась распараллеливание нагрузки до дросселя как я и показывал на схеме, вместо того чтобы всю нагрузку держал только 1н. Но это еще не однозначно т.к. тесты и прочее не стал запускать, т.к. на чипах памяти и силовиках нет термопрокладок для прилегания к Т пластине теплосъемника дабы не вывести их из строя.
snAke666 большое спасибо за участие в данной ветке, в дальнейшем сюда отпишу рез-таты проделанных манипуляций
Интересная информация вырисовывается из скринов ниже. Сделаны они в простое, охлаждение Accelero S1 + 12см CoolerMaster, больше нигде радиаторы не стоят, в том числе как на памяти так и на силовиках, на них только прямой обдув от выше описанного кулера прикрепленного к охлаждению. Под нагрузкой в оконном режиме в игре World of Tanks температура GPU 58-61C VDDC 24-27А, VDDCI 9-12A, силовиков 49-52С. Собственно вопрос... тут у некоторых под сотню силовики на стоковом охлаждении греются, а тут при прямом обдуве 52... странно... что-то слишком прохладно...
Температуры прохода 3DMark06
:) Блин, и чего же у меня так же мысля тогда не сработала с 6950.... Связался я с этим внешним преобразователем. А всего-то перемычку надо было кинуть. Ну век живи - век учись. Теперь последую Вашему опыту, карточка так и лежит, донора с такой вольтеррой особо не найдешь.
Перемычка не решение идёт двойная нагрузка на питальник, тотальный перегрев микросхемы и выход из строя.... вобщем нужен очень хорошй охлад( контакт), иначе долго работать не будет.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
