Здравствуйте!
Есть вопросик:
Материнская плата Aptiva 2178 (Slot-1, FSB-133,100,66MHz) , процессор Celeron 366.
купил Pentium-III 800Мгц + переходник SLOT-1 -> FCPGA.
Вставил новый процессор с переходником - не заработало.
Все Б/У-шное, так , что допускаю, что не работало изначально.
Вставил новый процессор в старый переходник - заработало.
НО!!! В тесте частоты процессора написано - 597 МГц!!!
Материнская плата поддерживает процессоры на ядре Coppermine до 1000 МГц.
Из-за чего может быть такая частота? Может из-за пониженного питания?
Что сейчас делать?
Заранее ОЧЕНЬ благодарен всем за ответы!!!
597МГц~600Mhz, т.е. 6*100Mhz
а процессор изначально рассчитан на 6*133Mhz (800Mhz).
При установке нового процессора рекомендуют сбрасывать CMOS. делали? Каковы положения джамперов на маме при установке P!!!?
Aptiva - творения IBM, поэтому у него могут быть некоторые проблемы с некоторыми типами переходников. Сам нарывался на несовместимость Iwill'овского переходника и Интеловской матери. Сипмтомы: система просто не запускается из-за того, что проц не виден...
Аццкий ромбовод {:€
Читать статью и ВСЮ тему по переделкам под тулик и коппер. Проверять переходник тестером. Результаты постить подробно.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
CMOS – это настройки биоса? Сбрасывать отключением батарейки? Сделал, ничего не дало!
На этой материнской плате (справа в низу) всего 1 блок выключателей (SW1) на 4 штуки и все они отключены. Никаких табличек что – что, значит, разумеется, нет.
Когда стоял Celeron 366MHz биос всегда "ругался" выдавая сообщение "167 No Processor bios update found". В сервисе сказали, что, как заменишь процессор на современный "ругаться" перестанет, переставил, "ругаться" не перестал.
Еще, в биосе на вкладке Product Data в опции Machine Type/Model в параметрах написано Celeron !? – Это что значит?
Вот переходник, который дали вместе с процессором.
Пугает надпись "P II CPU CARD". Да и напряжение в табличке для ручной установки самое низкое – 2V. Хотя табличка соответствует таблице в статье о переделки. Попытался выставить 1,7V, при включении был такой писк, что аж перепугался, как бы не сжечь процессор вместе с материнкой, но компьютер так и не включился. Точнее компьютер включается, мигают диски и… все, биос не грузится.
auto clock/over clock – в каком положении поставить? Хотя пробовал и в том и в другом – не заработало.
Вот переходник, который использую сейчас:
Джампер "FREQ" 100 MHz / AUTO – в положении "AUTO"
На обратной стороне платы стоит перемычка между Х4 и АН4. На счет АМ2 – не знаю, еще не проверил.
КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ШИНУ НА 133 МГц??? Ведь в биосе определяется процессор как Pentium 3, 800/133 MHz, 256 KB.
Тип просессора: 800EB/256/133/1,7V
Помогите, пожалуйста.
А смысл мучать BSELы на socketе? На самом Slot1, вернее, на S.E.C. найдите и выставьте их в 133. Если данная мать умеет держать такую шину, никуда не денется.
З.Ы. Джампер на переходнике наводит на мысль, что этот несчастный "FREQ" - всего лишь BSEL0, а про BSEL1 он ни сном, ни духом.
З.З.Ы. Так переходник-то мендочиновский! Ж)
Выход обычно есть. Но он не работает.
S.E.C - Это что такое и где находится???
HELP!!!
Насколько я знаю, S.E.C - это картридж.
Как найти этот S.E.C и как выставить частоту???
Single Edge Contact. На русском будет что-то вроде "щелевой контакт".
Если бы речь шла о S.E.C.C., то это был бы картридж, а тут именно о самом разъеме.
BSEL - это сигналы установки частоты шины. great_coder предположил, что на этих переходниках, они сделаны через одно место. Чтобы убедиться в этом, Вам приедтя скачать даташит с сайта Интела на процессоры в исполнении Slot1, найти там описание этих сигналов и посмотрев мультиметром как они реализованы сделать тот или иной вывод. вопросы есть?
Аццкий ромбовод {:€
To SKB
С сигналами BSEL1 и BSEL0 ситуация следующая, чтобы получить частоту шины
,причем на самом сокете на переходнике, прочитать статью о переделке, скачать распиновку сокета (ссылка есть в статье), и вперед. Можно и по рекомендации данной great coder, т.е. изолировать на слоте, можно полоской скотча. Распиновка слота на Intel.com
133МГц оба они должны быть изолированы от массы, в Вашем случае, т.е. переходник под Мендосино, один из них по конструкции переходника "сидит" на
массе (BSEL1), найти и изолировать
