Здравствуйте.
У меня BENQ joybook S41, при включении, включается лампа подсветки, а вот изображения на матрице нет, но судя по индикаторам ноутбук грузится, такое было и раньше, но после нескольких попыток включения прошло, теперь вот снова. Разобрал, увидел, что на чипе видеокарты совсем засохшая термопаста, поменял, так же обнаружил интересный факт, если подключить внешний монитор, то и на нем изображения нет, НО если при этом отключить шлейф родной матрицы от материнской платы, то на внешнем мониторе изображение появляется! Правда, до начала загрузки ОС изображение с артифактами и в биосе в том числе, (не так давно, месяца полтора назад, менял прошивку биоса на более свежую, всё брал на сайте у производителя!), хотя в принципе как я уже писал, этот глюк проявлялся и со старым биосом, но потом сам прошел.
Еще один важный нюанс, когда раньше подключал ноут к телевизору, через HDMI и закрывал крышку ноута, то и на телевизоре изображение пропадало! т.е. закрытие крышки вырубает матрицу. Отсюда родилось подозрение, что виноват как раз этот датчик закрытия крышки. НО ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ??? Разбирал полностью и экран и сам ноут, лазил в нем часа 2, так и не нашел! Sad Еще раз обращаю внимание, как только отключаю шлейф родной матрицы, внешний монитор работает! Подскажите пожалуйста, что неисправно и как это лечить? Может быть еще раз прошить биос?
P.S. Не судите строго, в компах разбираюсь не плохо, а вот с ноутами дела ни когда не имел, так что мог написать какую нибудь глупость.
Спасибо.
NVIDIA GeForce 8600M GS - под замену.
А это 100% диагноз? Просто, если менять то придется всю мать менять, может всё таки что-то другое?
если не хочешь покупать новую мать то ноутец к профессуре, Olgert же сказал NVIDIA GeForce 8600M GS - под замену
Ок, смирился, кто знает нормальных спецов в г. Иркутск?
