Добрый день Всем!Вот есть такой винт SEAGATE Model ST360020A на 60Gb.Вобщем Биос его прекрасно видит,винда тоже видит,даже можна на него зайти,но при форматировании -ПРОБЛЕМ.Диск нуждается в замене-пишет винда.НЕ разбирался не падал,всегда доступен в винде,в досе НЕ доступен.Что с ним мона сделать? Винт хороший.Спасибо за ответ.
Ну зачем-же сразу на стену-то ??? Всегда для этого случае есть заводской скан, вот только не каждый его имеет...
либо pc3k v.1 PCI...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
MHDD erase мне сделать удавалось до первого бед блока,потом через секунд 20 появляется "Х",вот какая была картина:
88888ххххххх8888888хххххххх8888888ххххххх8888888ххххххх888888х888888ххххххх888888ххххххххх8888888ххххххх8888888ххххххх88888888ххххххххххххх888888хххххххх8888888ххххххх8888888хххххххх8
"8"-нормальный блок,"х"-бед,я не случайно писал восьмерки со сдвигом,так показивала MHDD.Victoria-аналогично.Вобщем,думаю,его не сильно возможно сделать![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
VetaL
Спасибо нашел твои ссылки, но щас по моему запросу выкладывают полный комплек Runtimes последней версии с краком!
С УВАЖЕНИЕМ
?Спасибо!
Извините,можете меня носом в ссылки ткнуть
VetaL
С УВАЖЕНИЕМ
?Спасибо!
Я тебе уже давно в личку кинул ссылку на Комплект от Runtimes 2.31 c ключом!!!(проги просто супер)
По поводу жестока: или голова падает или запил!
С УВАЖЕНИЕМ
С УВАЖЕНИЕМ
?Спасибо!
Спасибо,увидел,заценил!!!
VetaL
Можно и мне засмотреть?
Народ, вы этого - заканчивайте... Есть мыло, есть личка. Разбирайтесь там.
А кому счас легко...
1. Вероятнее всего там и вправду NTFS!
2. Если не в этом дело, то, поверьте, PQmagic не панацея. СИЛА - PARAGON PARTITION MANAGER (лично я пользовал его из WINXP PE - очень полезная весч!) DOS версия - не то. Тоже была проблема подобного плана. Тогда SEAGATE мой ненаглядный в досе не виделся, в PQmagic из виндов казал что винт 22 GB и прочий бред, а из под доса вообще 315 Gb (!!!!!!!!!!!!!) при попытках чего-то сделать грязно этот подлый PQ ругался, мол, бэды!!!!!!!!!!!!!. После этого даже не гляжу в его сторону, разьве что по-быстрому диск С с виндами за минуту форматнуть и всё.
Берется диск WINXP PE, грузитесь с него и такую вот проблему тамошним PARAGONOM решите. ПРОВЕРЕНО
VetaL
