Сгорел скорее всего от перегрева. Вентилятор плохо крутится. Сгорели оба ключа в косом мосте (20N60C3), пробило прокладку между ними, пробило на экран трансформатора, пробило диод, который в обход APFC стоит (можно вместо него поставить MUR4100ERLG 4А/1000V UF?). И разнесло пару деталей (на фото). Есть ли у кого схема на подобные блоки? Может кто опознать Q16 и резистор рядом с ним? что могло улететь еще на тот свет?
Для питания верхнего ключа стоит маленький трансформатор на кольце. Управляющая МС CM6800G, супервизор Ps232s, дежурка NCP1200P60.
Заранее спасибо!
Вложение | Размер |
imag1371.jpg | 56.72 КБ |
imag1368.jpg | 41.7 КБ |
imag1372.jpg | 55.32 КБ |
imag1374.jpg | 44.87 КБ |
imag1376.jpg | 37.54 КБ |
imag1377.jpg | 52.98 КБ |
Обходной диод можно поставить даже низкочастотный 3-х амперный 1N5408.
Резистор R30 10 Ом. Q16 по идее прямой, подобие 2907A. Третий вывод на истоке? Стоят в цепи затвора?
Проверить диоды в цепях полевиков, заменить вероятно придётся CM6800G, проверить цепь её питания.
Спасибо за быстрый ответ. Буду рисовать схему, похожа на эту
Микросхему похоже тоже унесло - PWM OUT звонится на землю ~6 Ом. Приедут мелкие транзисторы - распаяю, по результатам отпишусь.
Есть транзисторы PMBT2222A 40v 60mA - подойдут ли они, или искать с бОльшим напряжением Uк-э?
Для эмиттерного повторителя можно использовать PMBT2222A, только потребуется ещё прямой PMBT2907A или более мощные транзисторы PBSS4350T, PBSS5350T.
Q17 PMBT2907A.
