Доброго дня. Есть блок питания Hiper Type2 680w. проблема следующая.
Включаешь компьютер, блок питания заводиться, работает. через 5 секунд тухнет и все. По замерам:
Дежурка +5Вт есть. в норме. После выключения она продолжает работать. На всех выходах: Красный +5б Желтый - +12 Вт, Оранжевый - 3Вт. Т.е в принципе все норм. Но стоит включить - заводиться и тухнет. Заменил один конденсатор 2200/10 - был вздувшийся. По внешним признакам повреждений никаких. Замерил большую "бочку" конденсатор - 390/400 - выдает 350/400. Думаю может дело в ней?
Это БП ведет себя так без подключения к чему либо. Есть тестер БП, проверяющий вольтаж на выходах. к нему подключаю и так он себя и ведет. включается и сразу тухнет.
Нагрузите хотя бы ватт 20 по +12. "Тестер БП" бесполезная вещь. Он не является тестером и даже нагрузкой.
Чем бы нагрузить?
