Имеется блоки питания Hiper модели S625-GU нет дежурки ,разбор показал что внутри CM6800AG+PS2325,дежурка собрана на микросхеме с обозначениями 35A3D ,стабилитроны ,диоды в обвязке на пробой не звонятся,конденсатор в этой цепи что по питанию также менял,при включение на нём напряжение прыгает от 5 до 15 вольт,во вторичке КЗ нет,дальше что то уже моск не варит,может кто поделится даташитом на эту микросхему или идеей.Заранее спс,если туплю не пинайте )))Фото внизу s005.radikal.ru/i212/1010/d3/f5d7828891b5.jpg
Так дежурки совсем нет или она прыгает с 5 до 15В?
SG6848.
Что с конденсаторами в ее питании ?
Во вторичке слабые телодвижения менее 2 В,конденсатор в цепи питания неизвестного шима -по приборам исправен,на всякий пожарный заменён на новый
ШИМ известный. А самый большой конденсатор в первичке проверили ?
Да как то в голову не пришло,по поступившей вводной БП как неделя от роду, а также после дальнейших пыток сознались что напряжение скакало от 180 до 210,за инфу ШИМа шпасибо сразу не увидел ,сорри интерфейс жутко фройндли ))),пошёл копать .Ещё раз спасибо!![](/images/koloboks/green.gif)
УРЯ!!!)))) ЗАработАЛО!!!)))) По даташиту сразу стали видны все мои заблуждения,не догадался проверить сопротивление в цепи полевика дежурки,я его по началу из рисунков на плате принял за резистор что в цепи питания ШИМа..хех ,стоял 2,2 ома мелкий какой то 0,25Вт ,поставил 1,8 1Вт с первички какой то кодегена и всё заколосилось.Ещё раз спасибо!Тему моно закрывать как решёную.
