БП пришёл с такой же поблемой как здесь (ШИМ 3842)..., после ремонта БП работает нормально, но после выключения компьютера (не от сети) вентилятор на БП продолжает вращаться до тех пор пока не отключишь выключатель или не выдернешь шнур. Из за чего это может происходить?
В некоторых блоках вентилятор может крутиться пока полностью не остынут радиаторы.
ЗЫ забыл указать что выводы МС с 10 по 18 не задействованы. Возможно что это какая то логика, но вот знать бы маркировку.....
вентилятор не настолько много потребляет
неслабо, таких еще не встречал, фотку бы
ну так может просто привесить отдельную платку, например от FSP - там часто они отдельные, на худой конец запитать напрямик
а напруги то БП точно снимаются, те он точно отключается?, а то ОС ведь перед отключением питания останавливает шпиндели хардов и вентиляторы - вот и тишина, а БП молотит....
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Aleksey_56, скорее всего уж операционник... Сигнал о включении-выключении кулера получает наверняка от терморезюка, прижатого к радиатору... Возьмите да проверьте уставку компаратора и напругу с датчика, посмотрите переключение, проверьте транзистор, обвязку посмотрите (мож где свихнули чего или соплю навесили)...
...ложки нет
Маловато деталей. Если питается от дежурки, то вентилятор на 5 вольт? Или все-таки не снимается основное напряжение?
может и на 12 - просто изначально(от 5) не хватает мощи на раскрутку, а по включении получив толчок уже вращается(вообще все нормальные регуляторы имеют цепи запуска вентиля)
был случай, после шаловливых ручек, начинал крутится только при перегреве и потом(охладив) вращался дальше - минус вентиля припаяли на 3,3 вольта
2Aleksey_56 подайте питание на БП и попробуйте толкнуть вентилятор
Короче, пришёл клиент за компьютером, я вентилятор просто на 12в посадил (благо не сильно шумный), поэтому дальше разбираться не стал.
