Добрый день.
При замыкании POWER_ON на землю БП запускается. На +5В примерно 5,3-5,4В. На 12В напряжение скачет от 9,30В до 10,20В с интервалом в несколько секунд.
Видимых повреждений(вздутых конденсаторов, подгоревших элементов и т.д.) на плате нет.
Прошу совета и схему данного блока питания(Google не справился ) Схема не стандартная. На плату запаяна сбоку отдельная, довольно большая платка.
Напряжение на линии +5В во время скачков на +12 не меняется?
Марку выходных электролитических конденсаторов напишите.
Постарайтесь также заполнить анкету на блок (прикрепленная тема Правило создания новой темы. Читать всем обязательно!!! ), может быть удастся понять его нестандартную схемотехнику.
Конденсаторы G-LUXON.
Напряжение на +5В не меняется.
Транзисторы на радиаторах не видно(очень плотный монтаж).Имеется пять транзисторов на больших радиаторах. Четыре на одном и один на другом.
Микросхемы:
1) JO18
TOP210PFI Это на основной плате.
82402A
2) UC3845BN
CKRR Это на дополнительной.
0026
3) KA393
C017A Таких две штуки, тоже на дополнительной плате.
На дополнительной плате есть еще две 4-х ногие микросхемы. Одна вроде PC123, на второй не видно, но название другое. Стоят рядом. Почти не отличаются по внешнему виду.
Диодный мост - KBL405.
Что еще могу посмотреть, и где примерно это искать.
Спасибо.
На радиаторе где 5 элементов, стоит большой сдвоенный диод шоттки(TO242), средняя нога которого через дроссель идет на +5в.
Оттуда же уходит дорожка обратно на трансформатор, другой вывод которого идет на выпрямитель +12в и дальше через дроссель на выход .
Надо проверить всю эту цепь и, скорее всего, заменить вот этот, второй сдвоенный диод (в корпусе TO220)
Осциллограф показывает на средней ноге диода нормальное напряжение без помех, а на выходном конденсаторе, индуктивности и самом выходе форма сигнала выглядит следующим образом: идет подъем после чего плавный спад напряжения, потом опять резкий подъем.... Где проблема, и как можно проверить точно измерениями. Ничего толком не видно на плате, очень плотный монтаж....
G-LUXON - менять однозначно. Как и Fuhhyuu и некоторые другие китайские поделки. Это 1е.
2е - стоит повешать нагрузку по несколько десятков Вт на каждое напряжение +5, +3.3, +12В и при этом посмотреть, какое напряжение выдаст блок, и какие пульсации будут
+1. Глюксоны срочно выкинуть и поставить что-нибудь из белого списка отсюда: rom.by/node/11526
Глюксоны на выходе поменял. Нашел помеху на другом спареном диоде с напряжением 10В. На двух ногах по 5.8 В, помехи нет, на общей как я говорил 10 с помехой. 10 На пике, потом плавный спад до 9, потом резкий пик. Может помеха приходит с цепи обратной связи? Между площадками 5 В и 12В стоит резистор, на ту ногу которая на 12 В приходит дорожка с дополнительной платы. Сейчас думаю с нагрузкой......
Спареный диод с помехой я поменял на другой, никаких эффектов это не принесло......
Пройдитесь по каналам отрицательных напряжений.
На площадке -12В напряжение нормальное.
Попробовал посмотреть что происходит на дополнительной плате. Проследил сигнал с помехой до СМД резистора. На одной его ноге помеха есть, на другой уже нет.
Только что подключил нагрузку к 12 В. Напряжение стало нормальным.....
Неужели это его штатный режим работы?
Сорри за ложную тревогу и спасибо за помошь!
Не должен блок так себя вести...
На линии +12В встроенная нагрузка (обычно - резистор 1...2 Вт) есть?
