Пришла полностью нерабочая. После замены полевиков в цепи питания Vcore ожила. После инсталяции драйвера сильно мусорит, похоже на битую память. Но если драйвер не ставить картинка нормальная, даже в 1280х1024(естественно с жуткими тормозами).
Пропайка GPU и памяти не помогли. Вот и думай, что с ней делать
Перешить не пробовали? При установке драйверов, после их инициализации, значительно возрастает потребляемый ток GPU. Не мешает проверить корректность замены мосфетов, плюс "чистоту" напряжения Vcore & Vmemory. Не приведены значения напряжений.
Корректность замены мосфетов (Вместо APMов ставил IRLR3105), плюс "чистота" напряжения Vcore & Vmemory оказались не причем
Как обычно, все оказалось проще, чем думалось.
Продолжение истории таково:
С этого сайта www.techpowerup.com/vgabios/ был скачан биос (Он, кстати, побитно совпал с родным) и залит в видеокарту. Эффект мусора остался.
Потом с помощью RaBiT 2.1 в файле биоса были занижены частоты до 200/100 Мгц (родные 250/200). Был залит модифицированный биос. Мусор пропал.
С помощью разгона утилитой RivaTuner было выяснено что GPU родную частоту (250Мгц) переносит хорошо, а память начинает мусорить на 193-195 Мгц. Ставишь 190Мгц и мусора нет.
Напряжение на GPU 1,2В, на памяти 2,5В (память HY5DU281622ET-5) - вроде норма. Либо память подгорела, либо тайминги сильно агрессивные, в общем дилема - либо занизить частоты до 250/180Мгц или попробывать приподнять напряжение на памяти до 2,6-2,7В - может и на родной частоте заработает.
Насчет GPU не уверен, а на память точно в порядке - качал даташит, 2,5В норма.
p.s. Тесты в 3DMarke показали что даже на 230/175Мгц изредка проскакивают артефакты, и в 2D время от времени появляются незначительные мусоринки случайным образом. Узнать бы, какой конкретный модуль мусорит?
Напряжения на GPU и памяти в норме. Обратите внимание на схему, а именно на стабилизатор питания памяти. Я бы в Вашем случае попробовал чуть повысить напряжение на питании памяти (например до 2.6 В). Впрочем... Какие электролиты стоят в питаниии? Частенько на подобных дешевых картах помогает замена электролитов на качественные.
Замена электролитов не помогла. Поднятие Vdd до 2,61В ситуацию не изменила. Есть ли смысл приподнять Vddq (на плате отдельные цепи)?
А существует ли способ вычислить битую микросхему памяти? Можно было бы попробывать пересадить с донора.
Вы не ответили на вопрос. Просто я не помню, какие электролиты стоят на этой модели HIS'а.
По поводу поднятия напряжения на Vddq - думаю, нет особого смысла. Хотя, ради эксперимента, стоит попробовать.
Способы безусловно есть... вот только надежного инструмента по выявлению этого дефекта мне видеть не приходилось.
Электролиты были такие
Поменял на Capxon LZ 680uFx6.3V
Но после замены ничего не поменялось.
Попробую еще один вариант - обрежу память на 64Мб через редактирование биоса. Посмотрим что получится.
Спустя пару часов....
Обрезание памяти через биос помогло только для 2D режима
Похоже зашью частоты 250/150 и на этом все закончится. Получится этакая Radeon 9550SE2
Производитель электролита довольно интересен. Серия RXR.
К сожалению (а может и к счастью
Насчет памяти - можно попробовать метод "мокрого пальца" на частоте, когда только появляются артефакты
Ну а попутно я бы еще ядро погнал... 400 МГц обычно для них не потолок - даже в случае неудачи с памятью выйдет что-то ближе к 9600SE по скорости. В качестве теста стабильности - рекомендую FlatOut, в нем мой 9550 вис где-то на 430 МГц - в то время как в других играх бегал уверенно на 470...
Добрый день!
Мне тоже поподалась именно такая карта и она тоже мусорила.
На ней были именно такие же электролиты и они все были вспухшие(наверное их тоже надо занести в черный список).Я перепоял поставил 1500mf 16v Рубиконы.
Сначала карта даже не запустилась, я оставил ее до следующего дня полежать,Прихожу включаю - она запустилась, и ни каких артифактов.У человека она месяца 4 уже, вроде пока не жалуется.
А еще такие же вспухшие были кажется на Сапфировской видеокарте 9600 чего то , они оба были тоже вспухшие,но там был пробит транзистор.
