сабж не раскручивает шпиндель, вообще не заводится и никаких звуков.
Проверил контроллер - диод, что стоит, в защите, норм, предохранитель, норм, сопротивление обмоток 1,8 - 3,2 Ом (норм) короткого нет, мелочь в норме, ничего не греется... Х.3. где тут собака порылась
p.s.
5V=ok
3.3V=ok
1.2V=ok
Вложение | Размер |
HITACHI.jpg | 77.35 КБ |
нашел другой диск этого же семейства, контроллер такой же, элементная база таже, заисключением еепромины. Найденный контроллер подключил к пациенту, предварительно изолировал контакты предусилителя Ha гермоблоке, подключил питание и пациент пытался раскрутить движёк... Тоже самое проделал с пациентовским контроллером на найденной банке - шпиндель раскрутлся.
Походу бошки застряли где то...
8(
Продолжение истории.
Вскрыл таки банку, да, бошки залипли по самое нихачу - прям на середине блинов, по крайней мере 1 голова, 0-я - не видно слишком далеко, под блинами.В принципе встречался с залипами но все более менее положительно получалось решить из-за мест залипа., а тут прям на середине поляны, да еще как!
Гуглил по факту отвода голов с блинов итп. все вилы по воде, то понятно, каждый во что горазд.
оптимальный вариант походу с соломкой для напитка, но ето тоже надо руку набить, но зато все более менее ясно, встретил упоминание о жидкостях типа изопропил итд... тут вот мне не понятно, как может изопропил помочь, тем более даже 99% раствор оставляет следы после испарения. Вобщем, может кто- что скажет по сему поводу, как бы так вывести/снять бошки с минимальными повреждениями. Донор уже есть так что оригинальные бошки сразу в ведро, даже пробовать не буду.
Буду благодарен за любой _дельный_ совет
п.с. про CLASS 100 клинрумы, аквариумы итп не стоит в этой ветке даже упоминать.
p.p.s. пока лазил по просторам инета нарвался на... меня это широко улыбнуло:
"...Машина предназначена для механизации процесса удаления голов, ... на пластинах конвейера операционного и сопровождения, в положении "на боку, ... отрезания голов, а также для отвода отрезанных дисковым ножом голов..." - страх то какой!
нулевая там-же, где ж ей еще быть)
Так и есть. Единственной верной методики здесь нет.
Пару раз выбивал залипшие головы, даже без разборки, главное знать, куда бить.
Но по опыту - после прилипания они все равно долго не живут.
-ОЙ... а я то думал что она "не там"
я имел ввиду, что, не ясно, 0я прилипла или нет, так как ее не видно, а то что, первая прилипла - факт.
- такой способ больше напоминает забивание шурупа молотком. Я, выбиванием, головы никогда не вывожу - чревато последствиями.
способ вывода голов правильно - ето по направлящим хреновины от хдрц (например) которая мне пока не по карману. Поэтому и хотел выслушать мнение людей у кого больше опыта в этом деле, но видимо не всем охота выкладывать ноухау, что я понимаю.
Хреновены больше грязи оставят, чем помогут. Любая пластмасса, бумага, палочки и т.п. пачкают блины и оставляют лишние царапины.
Золотое правило, рабочей поверхности блинов ни чем не касаться, и лучше вобще стараться ничего лишнего не трогать руками внути гермоблока, только инструментом.
Нет особой тайны в выводе головок. Но руки нужно хорошо натренировать на кроликах.
Поворачиваешь шпиндель по ходу и одновременно головки в парковку. Одним движением, чтобы головы не заедали и не цеплялись за поверхность. Небысто и немедлено. Быстро - головы сгорят, медленно - зацепятся.
В этом и есть главная трудность, приложить правильно все усилия. Подобрать правильный инструмент, чтобы "не следить" руками внутри гермоблока. Пот высохнет - соль и грязь осыпется. Практически все перчатки оставляют грязь.
Причем через какое-то время руки забывают движения. Думаешь, что фигня - уже умею, ан нет - руки, как крюки, и в результате этой лишней самоуверенности - куча царапин и оторванные головы.
Приходится снова и снова тренироваться на кроликах, практически перед каждым выводом головок, если они редко.
Как спортсмен поддерживает форму, постоянно тренируясь, так и сдесь.
В данном случае есть проблема, эта бошка вcтала так что диск не сдвинуть с места...никак. если сильнее, то бошка оторвется от карамысла...возможно придется просто ее откусить от вилки и потом вертикально вверх... там уж как получится...пипец, аж пот пробивает 8))
Говорю же - тренируйся на кроликах.
Взял труп, сбросил головы на блины, вывел.
и раз десять пока не начнешь понимать.
Только учти, что когда блин запылится, что неизбежно, головки залипать не будут.
Продолжение.
Верхную голову пришлось таки откусывать, *остальное* вышло в парковку *нормально*, но всплыл дополнительный, крепкий косяк - вал заклинен, хрен провернуть было - в общем, весь пакет проблем который только можно пожелать врагу, пришлось блины пересаживатЬ...
...данные потихоньку копируются, посмотрим на результат...
p.s. диск походу крепко Ио.нули абчёто
