Изначально был немножко залит соком. закорочена кнопка питания и попало на плату очень мало в основном на разъем кнопки. я это дело все разобрал, промыл водой и спиртом. оно все завелось и успешно отработало где-то с месяц.
возврат. загорается паверлед и гаснет через несколько сек. чищу щеткой подозрительные места -- ничего. потом стартанула, но как-то не сразу чтоли. я решил домыть в ультразвуке тот самый залитый уголок. ну и после этого она уже не запустилась. с родной памятью останавливается с перезагрузками поочередно на постах 2C и 22. с другой памятью просто стоит на 1E. ничего не греется. прошил биос. родная планка теперь вешает на посте 2A, двоюродная по прежнему на 1E, но перезагрузок уже нет. если верить ic book то "1E Инициализация CGA адаптера". тоесть проблема с видеокартой, которая в данном случае находится в запаянном проце. проц под замену чтоли?
Но если вы хотите поинтересоваться адекватностью работы платы, сделанной вашими руками, то интересуйтесь у себя лично
1. У POST-карты на сдвиговых регистрах используется синхронный интерфейс с выводами P80DATA и P80CLK (для POST-карты это входы);
2. FT232 обеспечивает асинхронный интерфейс, т.е. может использоваться в случае выдачи информации с помощью UART (причем достаточно одного входа RXD у FT232
Причем даже в указанной вами теме на notebook1.ru явно сказано, что подобная зверушка не обеспечивает получение POST-кодов
в общем спасибо что научили отличать платформы insyde и пост карты, к сожалению это никак не помогло найти неисправность. ноут отдал
