HP 4515s [черный экран при запуске]
Принесли ноутбук HP 4515s при запуске черный экран, кулер врубается сразу (будь-то холдный, не важно), проц нагревается.
Более характерные признаки при включении: после запуска мигает Caps Lock 5 раз, затем гаснет; ещё после запуска индикатор жесткого моргает бесконечно, с частотой промежутка в 1сек.
По VGA выходу тоже тишина, нет видеосигнала. Win+B без результата, но тут вроде как бп нужен.
Со слов клиента иногда ноут все же начинает работать после нескольких запусков нормально! или постоит включен некоторое время и бац!- пошла загрузка. У меня его запустить не получилось, от одной только батареии.
Пока не вскрывал ноут, жду когда клиент принесет кабель! Жду ваших соображении господа:)
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Таксь ну вроде бы нашол h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01993201&lc=ru&dlc=r...
Похоже север сдох?
Аватар пользователя mikkey
5 раз он и при отсутствии напруг может мигать.
Вы его вскрывали?
Мот он залитик и там все погнило.
Вскрыл, плата не залита.
1. С БП запускается так же - 5 морганий, с батареей и без неё.
2. Если извлечь жесткий диск, то его индикатор все равно моргает.
Возможен ли запуск исправной матплаты, с отключеннными тачем и родной клавой ?
Возможен и даже без клавы.
Пробовал прожимать во время запуска север и графику, ситуация не поменялась.
И вот что забыл добавить: Обнаруженно что гнездо конектора питания от БП, залито прозрачным клеем типа для линолиума. Может ли это быть фабричное или уже чьёто дополнение?
В СО был обнаружен не хилый валенок!
Насчет напруг, не совсем понял где мерять. В основном пишут на данном семмействе без ид ноуты не запускаются и так же моргают. Если об этом речь, тогда на кабеле померять если, мои замеры - само питание 19v, а у информационика относительно земли 10v. Я так понимаю всё на месте, БП в порядке?
При подключении БП без батареии, индикатор конектора БП на долю секунду синий, тут же становится оранжевый 3-7сек и гаснет.
Напруга на кмос батареи в порядке как и положено 3v.
Уже не знаю что добавить, платформу тока если :) но поможет ли. Почитал иннет, всё сводится к одному что на данном семействе север просто изъян какой-то, в основном все дохнут из-за него.
Пока клиенту не отдал ноут, жду ещё верных мыслей. Может всё таки не север.
Север как север (215-0674034?). Да дохнут, особенно при забитой СО, причем быстрее, чем дискретная графика (если установлена). Сомневаетесь в нем - сделайте мосту термотест. Этот мост может на него среагировать, если в нем причина.
Я бы попробовал для начала подкинуть живой проц, память, напруги мерить на дросселях. Стоит глянуть жизнь на LPC шине, пост-карта на этом мамке в PCI-e работает. Дунуть на мост всегда успеете.
1.) Проверить на исправность родной БП. Наличие/отвутствие напряжения на центральном "штырьке" возможно критично для данной модели плат. Производиться такая проверка подключением заведомо исправного ЗУ. Или подключением родного ЗУ на другом подобном ноутбуке HP. Если все норм, переходим к стадии N2.
2. 5 световых сигналов соответствуют общей неисправности МB, по описанию производителя. Значит, нужно проверить наличие/отсутствие основных напряжений. Из личнгого опыта, проверьте ожогоустойчивым пальцем температуру TPS51125 -Шим дежурки. Если греется значит ищите проблему в нагрузке шима. Если нет, проверяйте напряжения в соответствии со схемой (если есть) или огласите платформу. Цифровое обозначение начинается с цифр 6050АХХХХХХХ. (Мне встречалось 4 модификации плат используемых на этих ноутбуках )
Это значительно увеличит количество дельных советов, если будет понятно с чем имеем дело.
С УважениеМЪ
Аналогичная проблема на моем Hp4525s. При нажатии на кнопку включения 5 раз моргает индикатор капс лок, но ноутбук не включается. Процессор греется. После этого жду минут 5, перезапускаю ноутбук и он уже отлично включается. Мучался так с ним месяц, а сегодня с утра он умер окончательно. Сращу пошли артефакты по дисплею ввиде полос, а на данный момент уже нету изображения на дисплее. Понесу в ремонт...
Народ меняйте север, не майтесь фигней. Это "подарок" от производителя этих чипов АМД:(
Реально дохнут даже раньше срока гарантии:
216-0674026
216-0674024
216-0752001
216-0674034
