Заменил ролик захвата, прочистил. Датчики бумаги целы не заклинены. При печати затягивает бумагу и застревает под роликом захвата. Если подтолкнуть то тянет дальше. Тормазная площадка уже задубела, это может влиять?
Дык речь не про ролик захвата, а про ролик протяжки - одна ось с двумя резиновыми бубликами на концах и всё это на подпружиненой опоре. Он следующий за роликом захвата по ходу листа. А от задубевшей тормозной площадки он обычно жадничать до бумаги начинает.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Чистил его то же, не помогло. Менять его надо как и тормозную площадку, а то сколько бумаги не положишь все жрет. Вернул клиенту т.к. пока деталей нет на замену. Спасибо за помощь.
monitor.espec.ws/section22/topic116564.html
У меня с подобными проблемами хватало просто перевернуть на 180 гр. опору этого ролика. Ну и по резинкам на роликам "восстановителем резины" пройтись.
Ролик захвата с резиной новые, все равно застревает.
