HP Compaq 6710b сгорел кампаратор
проц - LF80537 T7500
север - LE82GM965 SLA5T E740A595
юг - INTEL NH82801HBM L734LA39 SLA5Q
был сгоревший LM393.
заменил. пробую врубить разобраный (проц и память стоят) - никакой реакции. блок питания даёт 19.5 В (паспортное - 19). на кнопку 1.23 В подходют.
подскажите, где померять дежурные напряжения и мог ли LM393 потянуть за собой смерть ещё каких-нибудь элементов? (визуально проблем не нашёл, хотя внутри под кулером валялся болтик мелкий, хозяин утверждает, что не вскрывался ещё ноут, но подходящих дырок в корпусе, чтобы он сам как-нибудь туда попал, я не нашёл )
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=339308
Всё конечно весело, но тока ГДЕ стоит этот компаратор, ЗА ЧТО отвечает, дядя догадываться сам должен.... Ну тогда догадки, наиболее вероятно что у вас вылетел компаратор по определению адаптера. А вылетел он потому что на средний штырь в БП летануло 19 вольт, потому проверить как себя чувствует БП и что на среднем, и проверить доходит ли напряжение со среднего до компаратора...
что-то я про средний штырь и 19 В не понял? а сколько там должео быть?
