Приветствую всех.
Попались 3 системных блока со списания.
HP Compaq DC 5700
Материнская плата формата BTX
Модель материнской платы P5BW-BTX REV 1.05
Микросхема биоса имеет маркировку 25L8005M2C
программатор есть.
По пунктам,что я хочу сделать.
1)Отпаять микросхему биоса.
2)Считать её содержимое .На всякий случай.
3)Записать нормальный биос без привязок.
4)Запаять обратно.
Может быть у кого есть такой системник или материнская плата рабочая или в запчастях ,чтоб отпаять и считать содержимое микросхемы биос и выложить куда нибудь и отправить мне ?
Заранее спасибо.
Перенес в Ишу прошивку.
Вложение | Размер |
img_7479.jpg | 111.72 КБ |
img_7502.jpg | 45.88 КБ |
img_7483.jpg | 32.38 КБ |
img_7490.jpg | 73.37 КБ |
img_7482.jpg | 63.95 КБ |
img_7489.jpg | 65.01 КБ |
Что мешает взять и зашить BIOS c сайта HP? И паять не надо...
А кому счас легко...
Оно то,конечно проще.Но у меня не выходит ничего.
support.hp.com/ru-ru/drivers/selfservice/hp-compaq-dc5700-microtower-pc/32...
Есть варианты обновления :
1)с CD-ROM/DVD-ROM и образ ,который нужно записать на матрицу.
Пробовал на CD-RW записать и грузиться.Чёрный экран мигает белая полоска.Ждал ждал.Ничего.
По моему мнению должно появиться окно программы-прошивальщика,где нужно выбрать,что зашивать.А оно не появляется.CD-ROM/DVD-ROM менять пробовал.
Может быть оно такое привередливое,что CD-RW болванка не прокатывает и нужен одноразовый CD-R диск.Не знаю.Но по крайней мере диск CD-RW точно рабочий.Win с него ставится.А CD-R чистого у меня под рукой не оказалось.
2)С FDD нет у меня нормальных дискет.А с тех что есть опасно что либо делать сыпятся.
3)Из под Win.Не доверяю я обновлять биос из под Win.
Поэтому и решил по простому(для меня по крайней мере)попросить в надежде что у кого нибудь есть и сделать всё с помощью паяльника и программатора.
А в чем проблема вытащить прошивку из образа CD или образа дискеты
. Скачал sp54787.exe, например, и получил всё в ассортименте
Хотя при желании можно найти и в готовом виде нужный файлик
Даже написано (swsetup\SP54787\DOS Flash\Flashbin.txt )
DOS Flash can be executed from any media that can execute DOS. Typically,
DOS Flash is executed from a legacy floppy, a USB floppy, or a USB flash
media device.
Есть новости.
Вроде справился с перепрошивкой.
Создал загрузочную DOS флешку поместил туда файлы
FlashBin.exe
flsh.cpu
7E2_0209.bin
загрузился с флешки и в командной строке FlashBin
Процес запустился.
Судя по надписям всё успешно.На запрос ответил Y
Результат successfully reprogramed,но вот только при старте
банк интеза так и остался в названии.
Прикрепил 2 фото своих действий.
Что сделал не так ?
Скорее всего флешер не обновляет образ полностью, а только основные модули. Надпись вполне может быть картинкой, которая не обновляется флешером.
Никто не мешает воспользоваться программатором
Ну, теперь можно и программатором. Хотя у меня (вроде на DC7900) после перешивки "левая" заставка ушла.
Можно еще ключик /B попробовать.
Попробовал на втором системнике прошить биос,но с ключиком /B
Всё то же самое.Версия биоса обновилась,но заставка стартовая не исчезла.
Единственное отличие это в том,что в процессе программа прошивальщик не запросила ,как с первым системником
подтверждения обновить биос или нет.
Придётся всё таки паять.
Может кто поможет сделать файл из имеющегося биоса с сайта производителя для прошивки на программаторе?
Или может лучше отпаять и считать на программаторе имеющийся файл биоса и выложить тут?Может кто поможет подредактировать его,чтобы заставки с названием банка не было ?
2. Считывать текущее содержимое все равно придется.
3. Выкладывать или не выкладывать - это дело добровольное
C чтением проблем нет.
Я думал надо как то редактировать имеющийся файл для зашития на программаторе.
Попробую как есть записать 7E2_0209.bin из sp54787.exe
