HP compaq G7010EO включаетця, но нет некакой реакции биоса(нет ПОСТ), ставил поcт картy. Вентилятор включаетця на 2-3 секунди и потом останавлевается и потом выключается ноут. Флеш биоса МХ 25L8005 выпоял и поключил программе SPI Flash tool. Программа разпознала флеш. Скачал биос с HP, он бил в формате xxxx.fd .Я перезвал в bin, так как программа работает только с bin, зашыл, но никакых изменений. Менял RAM, но безтолку. Проца другово нет. Я только нaченаю изучать материнки и много не знаю. Помогите как найти проблему. Пробовал погреть Юг и север, прижать, но тоже безтолку.
Мултик ENE kb926qf
Дезурка MAX8734A
Колокер SLG8SP512T K051704GXA
ЮГ LE86GL960
Север NH82801HBM
За мой русский извените, не родной.
мало того что измерений НОЛЬ ещё и своими действиями вы скорее всего усугубили ситуацию, первый постулат ремонтника - НЕ НАВРЕДИ. С уважением Olgert/
с первочалного биоса сделал backup и потом его зашыл обпатно. Уважаемий Olgert, вы наверное не кокга не чего не делали невепно? Я здесь за советом спрашеваю. Подскажите как проверить работает ли клокер. Осцила у меня нет, только мултиметер.
здесь вам могут подсказать или помочь в РЕМОНТЕ, а не в убийстве, а вот теперь подскажите ЗАЧЕМ вы грели всё вподряд. Да и чтобы просить помощи, для начала стоило бы хотябы минимальные измерения сделать бы, у вас может одного из напряжений нет, а вы греете мосты, короче вы пионер с феном и это факт, а я испытываю личную неприязнь к таким чуда мастерам.
Автор, начните с измерения основных напряжений..
Перед прогреванием измерял напряжении на флеш, север, юг и проц, везде напряжение были. Прогревал толко немношко на 5-10 секунд, надеялся что вина будет в плохом контакте.
флеш 3,42в
север 1,48в
юг 1,05в
проц 0,97в 1,25в
Разница не в том, где есть напряжение - где нет, а в ЗНАЧЕНИИ УРОВНЕЙ напряжений в ВОЛЬТАХ. Тем более, что там разных напряжений целая куча наберётся. И прогревать на 5-10 сек. какой толк? Блох из-под мостов выгоняли?
Судя по тому, что творите, ноут надо нести в приличный сервис... Если, конечно, Вы его не используете в качестве препарируемого трупа для изучения анатомии ноутов... Тогда лучше не писать сюда такие страшилки, а то тут у многих ремонтников нервы сдадут...
Правило №0: НЕ УБИЙ! НЕ НАВРЕДИ! Хоть его соблюдайте...
P.S. Пока писал пост, запивая валерьянкой - он уже устарел )) Проц 0.97...
...ложки нет
у проца сразу по бокам по два конденсатора, на одних 0,97 , на вторих 1,25
завалена одна фаза питания, кандёры не развалились? Прозвонить ключи по этой фазе и заменить кандёры
...ложки нет
спасибо, буду изкать.
