Привет. Принесли HP Compaq HSTNN-105c - не включается ни от акума ни от сети, нету никаких признаков жизни. Предыстория - выломался средний штырёк гнезда БП, ктото ремонтировал, после них нету ознак жизни.
Вскрытие - претензий к внешнему виду нет, конектор сделали грамотно. при подключении БП и акума ничего не греется.
Заметил, что БП уходит в защиту хотя КЗ на конекторе нету.
Оказалось, после первой цепи на пути от БП (мосфет и диод паралельно) - КЗ. После плясок с бубном (прожигал 3,3 вольтами) вышел на пробитый керамический кондюк... Заменил.
Тело индицирует зарядку, зарядка проходит нормально. Включается, крутит кулер, на мон ничего не выводит (даже подсветки матрици нет), внешний мон тоже молчит. Кнопкой выключается.
Прошелся по питаниях - претензий нет, смущает 0,95 Вольт на проце (пень мобайл 1300). Легкий нагрев мостов, нагрев проца почти неощутим даже с откл. вентилятором.
LPT порта на борту нету пост карту некуда подцепить...
Обнаружил минимально выкрошеные углы на проце. Подкинкл проц - рабочий.
Нормально ли указаное напряжение проца???
Подскажите как дальше искать проблему. Зарание спасибо.
Подкинул память - рабочяя. Питание проца оказалось нормой. Весь навес кроме проца и памяти отключен. Судя по кратковременному морганию капс и нум лок при включении ресет проходит. мини PCI POST карту взять негде
Прошейте для начала биос на программаторе, проверьте есть ли "шевеление" на биосе, про включении, замените мультик если нет...
Дошел до прошивки БИОСа и упёрся вто что не могу найти его на поддержке НР
На сайте поддержки о HSTNN-105c нет упоминания, по серийнику ничего не находит. Никакой другой информации на стикерах нету... только серийка и HP siries HSTNN-105c
Помогите найти дамп БИОСа.
А вы попытайтесь не модель батареи указывать а модель бука, тогда всё будет супер, а у бука что нить типа 6510b 6515b 6715b NC6100 NC6120 NC6400 NX4800 NX6100 NX6110 NX6115 NX6125 NX6310 NX6320 NX6325 NX7010 , это куда модель вашей батареи подходит
вы меня з идиота держите?
на буке нету такой инфы, трижды пересмотрел... токо лейба HP на крышке и сзади стикер, с которого и списал. Я сам не понимаю где и почему не указаны серия и модель. по возможности выложу фото.
Тот номер что вы написали по базе НР соответствует аккумуляторной батарее которая подходит на перечисленные модели буков, тада выкладывайте все шильдики что там есть (фото желательно) будем думать, под аккамом тоже поглядите может там шильдик есть, также под памятью и под HDD
Вот фотки. одна под винтом (может по серийке удастся пробить), вторая низ ноута. На первой справа вверху видно пустое место лейбы, оно чисто, по ходу там должна указиваться модель... Инных лейб кроме лого НР нету. нету также на верхней накладке над клавой.
Первая фотка которую вы разместили - фото АККАМА, под ним ЧТО?, в отсеке где память ЧТО, короче я чтоль за вас должен определять что у вас за ноут.
Под ним пластмаса, в отсеке где память - слот памяти. Никто никому ничего не должен!
Поймите нету инфы о модели, толи не налепили стикер, толи кто удалил... Трижды пересмотрел верх, низ, крышки с обох сторон, плату, нишы итд. В отсеке памяти таже надпись HSTNN-105c на плате.
Надеюсь, может по серийке пробить модель. Больше не имею к чему прицепиться.
Внешне похож на NX6110. Придется от єтого плясать...
Кинь фото ноута в открытом состоянии и с днища мне на мыло коллего говорит может удасться идентефицировать
