Есть nx7010 с нерабочей сетью, то есть всегда ограниченное подключение. Были пробиты 2 резистора по 75 ом после разъема RJ45, замена не помогла, заменил набор катушек, так же не помогло. После этого перекинул саму микросхему 8139 с другого мертвого nx7010, и после этого виндоус не находит драйвера для сетевухи. Перекинул eprom с того откуда взял 8139 - ничего не изменилось. Как я понял что-то не нравится в eprom? Есть еще и третий почти рабочий nx7010 (инвертер не запускается, хотя тот же экран с инвертером отлично работают на том в котором менял 8139, перекидывание ати 9200 тоже не влияет, но сеть рабочая), и как я почитал, с помощью rset8139 можно измененять содержимое eprom, поможет ли копия с другого рабочего nx7010? Подскажите что еще нужно сделать, не приходилось раньше сетевухи перекидывать. Спасибо
sorry for english answer but i dont know russian. (i am reading this text with online translation)
if 8139c is good or not, check the rx pins 86, 87 voltages on rtl8139c or NS0013 pin 1 and 2. these pins must be 1.50v without network cable plugged. When network cable inserted these pins must be 1.28v.
if you think that eprom is failed or dead then you must reflash a good one while on board. changing it on another working board is not success alltime.
