HP Compaq NX9030 не работает USB
Схема mediafire.com/?1frjna4rn2b09b4. Плата KT2 BLOCK DIAGRAM (КТ2 FF). Разъемы USB сломаны изнутри. Ключ U19 не работает. На U20 на IN-5V, OUT-5V. Пока выпаял U19. При подключении USB проседает до 1.2В и U20 калится. Резистор R255 - 6.8kOm в запаянном виде. Прозвонил керам-е конднесаторы, нашел возле USB разъема по обозначению то ли 400 или 401 (серенький такой) звонится на землю с обеих концов. Между собой не звонится. Выпаял его, U20 все равно калится при подключении USB.
Кинул перемычку с выхода ключа U20 на выход U19. Напряжение +5 есть. Однако при подключении ничего не обнаруживается, ни флешка, ни мышка. Может DATA не отрабатывает. Там нулевки стоят, проверил все звонится. Может выпаять и перемычку для проверки посадить?
Может я опять неправильно понял, но кажется Вы говорили, что разъем заработал?
Заработал - это +5В есть при подключении флешки в разъем, а вот определяет ли разъем подключенное устройство это я собрав бук проверил. Не определяет. Даже сообщения о подключении устройства не выходит.
Все USB по линиям D+ / D- прозванивали?
От разъема USB до нулевок прозванил все дорожки, обрыва нет. Нулевки еще раз прозванил - звонятся.
Не поняли - проверка даталиний, как на десктопных платах при подозрении на КЗ по USB (режим прозвонки, относительно земли, сравнение показаний по всем линиям. ~ 500-700 мВ).
На прозвонке проверил на КЗ. У меня выходит на прозвонке относительно земли один разъем 760 на D+/D-. Второй разъем D+ (r269) звонится с с землей, а другой D- (r268) на Ом-ах бесконнечность показывает. Выпаивать r268/269 и без них проверить? А почему первый тогда не работает?
Выпаял r268 и r269. На контактных площадках с обеих сторон r268 без изменений. На r269 с дальней стороны от дорожки 3,8 Ом (звонится на землю).
RavD, а зачем выпаивали резисторы? или вы не понимаете, зачем они стоят, или не знаете как и зачем прозваниваются юсб-порты
столько бессмысленной работы ...
Получается мост?
