Ноутбук был залит вином, после чего в таком виде долго пролежал с аккумулятором. Разбор показал окисление проводников снизу в районе ИС TPS51120 (DUAL CURRENT MODE, SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONTROLLER WITH 100-mA STANDBY REGULATORS FOR NOTEBOOK SYSTEM POWER). Бук никак не реагировал на нажатие клавиши "Включить".
Помыл водой нижнюю часть платы. Стал подавать признаки жизни: на несколько секунд включается, вертит кулером, светодиод питания 7 раз моргает оранжевым, потом зелёный, потом выкл.
Питания на процессоре отсутствует, на памяти 1,8В.
С чего начать исследование?
c микроскопа
Тщательнейшее обследование платы со стереомикроскопом показало отсутствие повреждение монтажа.
Есть подозрение, что погорели полевики в цепях коммутации зарядки батареи, так как на подключение блока питания бук никак не реагирует, зарядка тоже не идёт. Буду копать дальше. Нашёл Maintenance and Service Guide HP Compaq nx7300 and nx7400 Notebook PC, к сожалению это всего лишь руководство по разборке бука, значений напряжений в контрольных точках не нашёл.
Та же проблема, тоже утопленник, только на nx7400 и 7-8 раз мигает. То, что зарядка мигает оранжевым, думаю, связано с тем что он просит зарядки, а потом отключается. Так что думаю это не коды.
Естественно, это не коды ошибки (на процессор в это время вообще не подаётся питание), вспышки выдаёт микросхема управления электропитанием (и ещё по соместительству много чем). Судя по pdf короткие вспышки свидетельствуют о разряженности батареи. Обидно то, что схема зарядки не работает...
Когда принесли ноутбук, батарея была разряжена в ноль. Заряжал батарею от отдельного источника, на глаз прикинув ток. Сейчас на ней 11,6В. При включении бука падает до 10,5В. Это нормально или батарея разряжена?
ктож его знает\, или батарея разряжена или нагрузка повышенная
В моём случае выяснилось, что бук отключается из-за отсутствия некоторых питающих напряжений, наличие которых контролирует чип питания.
Сами напряжения не появлялись из-за срабатывания защиты ШИМ-ок. Ну а ШИМ-ки не запускались из-за КЗ в севернике.
Так что, буку приговор - на запчасти, так как в домашних условиях север не заменить, да и нечем.
Если интересно могу у вас купить сей ноут за недорого
, по цене обсудим... 204933129 - аська
А как вы выявили КЗ?
Обычно если север в козе. ио это проверяется элементарно, но керамике по питанию севера будет та самая присловутая коза (норма примерно в районе 20ти ом, коза соответственно много меньше).
а Вы можете записать видеоролик как моргают диоды. У меня с ноутом HP Compaq похожая проблема
