ноут работает только от батареи и не пашет от БП также не хочет заряжать батарею.
при подключении БП разъём подсвечивается как и положено синим цветом, а вот когда БП отключен, разъём также подсвечивается но очень слабо чего быть не должно. Проверил рядом стоящие с разъёмом на мамке мосфеты (6679GM, F7836) они рабочие, также диод шоттки (s1040) в норме.
Может кто знает в чём причина, может эта типичная поломка?
поломка не типичная, скорее всего труп полевик зарядника, либо течёт, возможны варианты с подыханием самой микросхемы зарядки... в любом случае на пальцах без измерений судить сложно, если сами в схемотехнике не очень, лучше отдайте нормальному специалисту ибо можете навредить....
1. от БП не пашет - надо смотреть от гнезда до основных питателей и чаргера как добегает напруга и мосфеты чаргера проверить.
2. подсвечивается разъём - ноут не заливался? похоже с детектором не всё в порядке (например отъело резюк с Vin на вход операционника)
3. "типовуха" для этого ноута - сувенир от нВидиа
...ложки нет
погорелец найден! им оказался диод PD6 (CH501H) в цепи ACIN(10 нога) max8724
на этом ноуте как раз-таки видюха не впоряде, шесть экранов кажет. Пока замены чипа нет, поэтому "покачаю на шарах" посмотрим надолго ли...
Здравствуйте! У меня похожая проблема, при этом наблюдаются периодичные слабые щелчки. Можете помочь диагностировать?
Спасибо.
