Всем доброго времени суток. На руках плата HP DA0AT3MB8F0 rev F платформа AT3.
По всему имеется КЗ на плате, характерное тиканье, место найти не смог.
На контактах кнопки Вкл по 0В.
Max8724
DC in 18,3V
LDO 5,38V
SHDN 3,16V
DC in 0V
AC OK пляшет 4-5,26 V
Дежурки нет PL12, PL14 0V
PD16 19v, pd20 - 19v и 28V, pd15,pd16 19v, pd1 - 19v
PQ62 imz2a 1-0v, 2-3,9v, 3-19v, 4-3,4v, 5-3,5v, 6-3,9v
pq61- 1-4 0v, 5-8 19v, и конечно PQ3-0V ALL НУ И PQ64- 2-5V, 1-0V, 0V
pq1 - 0v
Пока всё. Кто подскажет, буду благодарен
Вложение | Размер |
hp_dv6000_-_quanta_at3.pdf | 1.25 МБ |
Позвольте вопрос, никак не связанный с вашими замерами... Собсна родной БП проверялся под нагрузкой? (Просто нужна какая-то стабильная точка опоры)
...ложки нет
Я подключал универсальный БП. Рабочий 100%
PQ61 1-3 ноги в кз. Что садит?
может контактная площадка к которой они втроём припаяны?
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
1-3 ноги исток 4ома к земле. Увы не pc17 садил. Ищем дальше
Вы отпаивали PR104? С какой стороны его выводов КЗ? И я, так понимаю ЛБП у вас нет? Я в таких случаях иногда 5В с компьютерного блока цепляю - КЗ или сильно греется, или красиво выгорает.
Снял Pr104 5ом в сторону pc17
Снял pl1 кз не ушло. Остается max8724? Help pls. 5v c БП кажись много сколько там ампер потечет, не убью маму до тла????
я считаю, что следует ограничивать силу тока, соответственно исследуемой цепи... бездумно можно и дорожки пожечь...
ЛБП должен быть с регулировкой/ограничением тока, а напряжение не должно превышать рабочего для данной цепи... да и смысла нет задирать напругу, всё равно КЗ...
...ложки нет
желательно ограничивать (когда есть чем), но в данном случае 5 ом - это 1 ампер при 5 вольтах. Так что лучше подать 12В - может чего и нагреется. А пожечь дорожки - ну у меня пока не было, а вот короткие кондёры искрили. А альтернитива в данном случае все ключи и кондёры по линии Vin снимать и проверять вручную - как то не очень продуктивно.
