HP Envy M6 LA-8711P нет питания 3V на слоте PCI
Доброго времени суток. После баловства с китайской POST картой перестал работать слот mini pci-e
(криво вытащил на горячую, судя по всему произошло КЗ(по экрану поползли разноцветные полосы, после перезагрузки прошли))
(когда карта вставлена индикаторы на ней горели, но коды уже не показывала, также теперь не работает вставленная карта wi-fi). на плате обнаружен сгоревший P-канальный полевой транзистор AO3413L (маркировка ADRV 2N)
напряжения на контактах следующие:
когда транзистор Q11 был на плате:
после отпайки транзистора с платы:
На самом слоте PCI(без транзистора) нет питания 3V, 1.5V есть
из схемы платы так и не понял откуда берётся питание 3V
Куда копать? решится ли заменой транзистора или кз могло положить что-то ещё?
Перенес в Песочницу.
airman01 писал(-а):
Мягко говоря, 5,04 В на затворе Q11 - это ложь, судя по приведенной автором схеме:D.
airman01 писал(-а):
КаКчество картинки поразительно - как раз для того, чтобы хорошо видеть lol.
Тупизна автор феноменальна - вместо того, чтобы написать наименования 3 выводов транзистора и соответствующие напряжения, он зачем-то приводит 2 картинки с плохо читаемыми надписями lol. Времени на текстовый вариант затрачивается меньше, чем на графический, а толку намного больше:D.
airman01 писал(-а):
Нда, тяжелый случай lol.
airman01 писал(-а):
Куда копать?
Лично вам стоило бы копать вглыбь и укладывать себя в выкопанную яму:).
airman01 писал(-а):
Автору явно лень читать учебники и думать lol.
Конечно, иронию я ждал больше чем конструктивной помощи,
И тем не менее
Так и есть, на затворе 5В, после включения ноутбука напряжение пропадает.
Автор таки не обратил внимание на то, что некоторые части в приведенной им схеме, формально не соответствуют LA-8711P, хотя явный намек присутствует в моем комментарии:D.
Т.е. с процессом мышления дела обстоят весьма печально lol.
В общем разобрался что откуда. Все дорожки и транзисторы оказались целыми. В итоге поменял сгоревший транзистор, всё заработало.
И вылез новый косяк :) ...пока разбирался выпаял транзисторную сборку(вроде как) mn1z7, после впаял назад, в результате чего сначала начал щелкать нижний динамик(их 3) , после зашипел и перестал работать, на нём постоянка 4.5В
Это могло произойти в результате перегрева(340 китайских градусов, грел феном) или где-то сделал кз?
airman01 писал(-а):
пока разбирался
В вашем случае IMHO стоило бы писать не "разбирался", а "тыкал пальцем в небо":D.
airman01 писал(-а):
Нда, тяжелый случай. Вместо адекватного указания позиционного обозначения (QH9) или модели элемента (DMN66D0LDW), которая легко находится по приведенной автором схеме, зачем-то указывается мусор в виде совокупности кода продукта и кода времени изготовления:).
airman01 писал(-а):
Тупой автор даже не пытается делать диагностику lol. Ему достаточно гадания о его РКР:D.
