Ноутбук HP G6, R33 (DA0R33MB6E0 Rev E). Самовыключение.
Процессор SR0MZ (Intel Core i5-3210M)
Шил BIOS, менял память, менял процессор на B960 - работать начинал дольше, отключал дискретное видео - работать начинал дольше.
С родным процессором только стоит в AIDA64 включить стресс тест моментально отключается!
Напряжения все в норме. Прошу помощи.
А что там с системой охлаждения? Тепловые трубки в порядке? А то уж сильно на перегрев похоже. А если от ЛБП запитаться?
Согласен, похоже. Система охлаждения в норме. В аиде 56 градусов CPU. БП разные пробовал.
PS
Так же
может стоит поискать инициатора "фаст_повер_офф"? например, какой-то повергуд, обормоты вентилятора...
...ложки нет
Подскажите как вычислить повергуд, если они пропадают все в момент когда плата тухнет?
дык придумайте... например злопамятный ослик в две ноздри... анализатор шустрый... или безпощадная блокировка исследуемого повергуда, если не жалко ничего... у каждого свои методы... некоторые просто всё греют, чтобы не думать
но почему-то мне логичнее видится, что термотрубка таки сдохла, нежели бук-залитик... хотя, плата же перед вами... нам только гадать...
...ложки нет
Можно поточнее?
Без следов залития
Это круто, но пока такого нету(
ну, не думал, что проверка трубки вызывает какие-то непонимания... возьмите фен, подуйте на столик цпу нежно, очень нежно, держа термопалец за столиком, как почувствуете тепло, потрогайте другой конец трубки. если он остался холодным, то увы...
...ложки нет
А, я просто что то не понял вас. Термотрубка целая. Да и процессор не греется 56 градусов, только даешь нагрузку 100% CPU сразу рубит плату, температура вырасти не успеет.. Температура не причем
в некоторых ситуациях, температура реальная и по показометру могут не иметь ничего общего... не учитывать этот вариант не стоит... опять же напомню, нам тут только гадать с ваших слов... а плата перед вами
...ложки нет
Проверить фазы питания CPU И GPU Или Севера..
