Доброе время суток. Помогите пожалуйста узнать по какой причине не включается ноутбук HP Pavilion dv6000 dv6-3070er ...
Никаких звуков не издает, никакой картинки нет. Загораются только индикация...
Разбираете ноут, внешний осмотр, предысторию рассказывате, потом проверяете нормальное ли напряжение приходит с зарядки и так далее...
Чуть подробнее поясните что происходит после нажатия кнопки pwr_on
При такой постановке вопроса я бы вообще не рекомендовал лезть внутрь. Как показывает практика, после более-менее приличного сервиса у ноутов есть неплохие шансы жить, а вот после неквалифицированного вмешательства они резко падают.
Ноут - не чайник, с ломом и утюгом на него не ходють...
Да никакой предыстории, всё хорошо было. После нажзатия pwr_on как-ратаки ничего не происходит.
Внутрь лезть и не собирался если все сложно. Есть гарантия, в СЦ будут чинить такого рода проблему?
Ноут достаточно новый, около месяца
несколько раз сталкивался с ноутами этой серии, там типовуха - север nForce. Иногда встречались с битыми видиочипами, но они чаще всего пищат. Реболл или замена северного моста, но если есть гарантия - лучше отдать в СЦ.
Учусь!
11 Окт 2010 - 13:08 NNN BIOS
Извиняюсь, если не по теме, очень интересует мнение профессионала.
История следующая: ноутбук Acer aspire 5573 не включался ( при нажатие кнопки ничего не происходило, ничего не мигало и не шумело, полная тишина), был отнесен на ремонт, где сказали, что сгорел северный мост - его предложили "заменить на новый" (цена вопроса 4000 р.) После ремонта ноутбук работал нормально, пока не зацепился провод от зарядки. Когда ноутбук разобрали, сразу был заметен перепаяный разъем питания ( вместо втулки поставлена проволочка).
Вопрос: если перепаяли разъем питания, значит северный мост никто не трогал (внешне вмешательств не видно)???
а всякое бывает... Например, лапша "Ушная" 4000руб.\кг. бывает... Другому мастеру покажите, он скажет, меняли мост или нет... (с какой-то вероятностью)
...ложки нет
17 Ноя 2010 - 13:14 dimm
в даннйо модели HP Pavilion dv6000 dv6-3070er насколько я знаю AMD\ATI платформа, так что версия про nForce отпадает
При такой постановке вопроса я бы вообще не рекомендовал лезть внутрь. Как показывает практика, после более-менее приличного сервиса у ноутов есть неплохие шансы жить, а вот после неквалифицированного вмешательства они резко падают.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
![](/images/koloboks/nea.gif)
Alles Luge...
Alles Luge...
Учусь!![](/images/koloboks/Cooking_MB.gif)
...ложки нет
Ага, в данной серии стоит AMD RS880M, который мрёт не чуть не реже печально извесного G6100, так что как корабль назовёшь.... а назвали вы его DV6000![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Бук нормальный, пару раз биос слетал, но после прошивки всё работало. Брал тут HP BIOS dv6-3070er
