HP Pavilion G7 не включается
Добрый день! Пациент - HP Pavilion G7 не включается. Из последних моментов при его жизни: были сломаны крепления, затем их проклеивали, но нужно было поправить материнку, и система охлаждения с силой была оторвана от платы ( не обратил внимание, была ли она приклеена раньше). Оторвана не мной, поэтому усилия не могу оценить. Снял систему охлаждения, поменял пасту, по идее вообще не должно было ничего повредится. Визуально все впорядке. Напряжение подходит к кнопке, что то от в районе 2.35 В . При нажатии не происходит вообще ничего. Подскажите, что можно проверить. Вообще не понятно что с ним, разве что при вынимании могли плату погнуть, как можно проследить где потеряно напряжение (хотя должно быть там к примеру) Материнка DA0R53MB6E1
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Менять резистор ? На сколько Ом нужно ставить не подскажите ?
Зачем его менять? Измерьте его сопротивление, для начала. 10 Ом. Менять Вы будете скорее всего TPS51123A.
186,2 Ом показывает О_о, а на самом резисторе написано 100 сейчас заметил
Вот сфоткал даже, сорри за качество
Прозвоните его вывод со стороны ШИМа относительно земли до того, как захотите заменить.
Подгорел однако. Если выпаять - наверняка вообще не будет звониться.
Резистор заменил. Питание на 16ой 19,38В. Подскажите что дальше делать ?
Уже писал на 1 странице темы, надо сделать замеры на этом ШИМе:
PU7: 16, 13, 8, 17, 3, 18 ноги, PL24, PL25.
Не лишним будет проверить сопротивление относительно корпуса на PL24, PL25.
Сопротивление PL24,PL25 -106 Ом
16нога- 19,38 В
13нога- 1,81 В
8нога- 3,32 В
17нога- 5,02 В
3нога- 2,01 В
18нога- 0 В
PL24- 0 В
PL25- 0 В
А если на кнопку включения нажать и отпустить - все равно на
18ноге, PL24, PL25 - 0 В?
Тогда проверить жизнь на флешке и ее содержимое.
При нажатии кнопки 18нога, PL24, PL25 по нулям.
Так и должно быть ? Нужно шить биос ?
Флешка Amic a25lq32.
Пойду читать как шить)
Перед тем, как что-то туда шить, очень неплохо бы посмотреть, что твориться на ее выводах осциллографом.
И уж само собой - сохранение вразумительного бекапа, чтоб небыло потом вопросов, где взять серийники и прочую информацию.
Зарядник родной используется?
