Здравствуйте!
Проблема в следующем:
Есть ноут HP Pavilion dv5000, я его ремонтировал пол года назад был убитый хард (куча бэдов, смарт статус БЭД) из за него он постоянно вис и тормозил. Решение купил новый хард поставил винду Товарищь доволен и я соответственно)))
Но вот передомной вновь этот ноут с также убитым хардом ( если не хуже, смарт вообще не показывает), в чем причина не понятно, взял свой хард и при форматировании заметил что он греется до 50 и выше градусов!!! Поставил винду, температура харда без нагрузки (рабочий стол, антивир) 44 градуса.
Хард становлен в отдельном пластмассовом боксе, нашел только одну узинькую щель в коробе неужто всё тепло должно туда уходить???
Кто нить сталкивался с такой проблемой, может ли ноут убивать харды и что посмотреть чем протестировать???
Заранее благодарю за любую помощь)))
так я этот и хотел товарищю подогнать, а то новые немеренно стоят
bronza, попробуйте подключить винт к другой машине и занулить (сохранив нужное). Потом там потестируйте. Возможно проблема с интерфейсом (мост, разъём, мелочёвка...), а не с винтом
...ложки нет
а как у меня ноут с ide один? или можно по обычному ide шлейфу подключить?
занулить это erase в victoria?
нашел способ охлаждения
надо приподнять ноут немного над столом, достаточно ручки и температура харда спала с 47 до 45 почти мгновенно!!!)))
Это конечно не вариант но хоть что то
bronza, к десктопу можно подключить через переходник с миниИДЕ на обычный или через адаптер УСБшный (за неимением других компов, как вариант - загрузиться с лайвСД с подключенным винтом на УСБ-адаптере и в виндовой версии вики погонять винт), но тогда не все команды будут поддерживаться (например СМАРТ уже не прочитаете). Про занулить - угу, викой можно или MHDD или утилитой от производителя... Про приподнять - о подставке уже намекал...
...ложки нет
я просто ещё не понимаю, как может быть на диске 17тыс поврежденных секторов если ни один тест не показывает в секторах больших задержек свыше 500 м с?
Сегодня всётаки разобрал ноут и удостоверился, что система охлаждения никак не влияет нахард. Как не странно ноут оказался довольно чистым тока немного войлока на решетке радиатора(совсем чуть чуть) и термопаста на проце полностью высохла (точнее на проце её не оказалось она почемуто рассасалась по бокам. Ещё обнаружил небольшой скол на видюхе как он там оказаля непонятно, либо кто то уже шаманил.
После чистки температура проца вроде немного спала пока предел 62 градуса, жесткий тож чуток по меньше греется до 48 (во время проверки HDDScan).
Завтра обещали подогнать рабочий жесткий с нормальными показателями смарта и без бэдов, решил его вставить владельцу посоветую сделать дырки в крышке закрывающей хард ну и как плюс купить охлаждающую подставку.
Скорее всего проблема не в винтах и матери, а в конструкции ноута (пластмассовый короб для жесткого без теплоотвода) и чтобы минимизировать нагрев нужно просто подобрать не слишком греющийся хард и желательно поставить его принудительно на медленную работу.
Всем спасибо за помощь!!!
