Model dv6-2019er9
Состав AMD Turion 2, AMD 215-0752007(Север), 216-0729042(Видео), 218-0660017(Юг), KB3926qf -мультик.
Есть ноут, когда мне его принесли нормально включился, но через 2-3 минуты работы появились искажения на экране, а внешний монитор вырубился и ушел в ждущий режим. Еще через пару секунд появились полосы на матрице, а затем совсем экран потух. После того как ноут остынет всё повторялось.
После того как разобрал я запустил ноут и не снимая радиаторов поднес со стороны платы к северному мосту фен с потоком воздуха 150 градусов-резко появились полосы на экране. Я вырубил питание. Затем я снял радиаторы и опять запустил бук держа пальцы на чипах и проце чтоб не перегрелись.. Как тока не смог терпеть-сразу вырубил питание.. После этого при включении загорается диод питания на пол секунды и тухнет. Больше ничего не происходит.
Сейчас при включении напряжения на пол секунды: на проце: 1В,
Север не знаю.. на одном кондёре около севера нашел 1,8В но на других нет.. например на кондерах под мостом на которых сопротивление 9,2 Ома- нет напряжения. Прозвонил от кондера до полевика дорожку-норм, полевик сам выпаивал цел. На этот полевик приходит напряжение питания. На затворе есть скачок при включении, но на выходе ничего ,
Видюха 1,1В,
Юг 3,4В
Сопротивление на проце 12Ом,
север 9,2 Ом,
видюха 4,4 Ома,
Юг 194 Ома.
Посоветуйте мне что нибудь:) Стоит ли заказать север и поменять? Или видюху тоже под замену? Нормальны ли сопротивления чипов? 4,4 для видюхи не маловато? Может защита по питанию срабатывает?
ну, оно конечно надо... но после такой супердиагностики, как-то страшновато и подумать, как Вы его менять будете...
...ложки нет
Отдайте специалисту. С таким подходом высоки шансы, что вы его добьете окончательно. И больше никогда не грейте извне включенные компоненты - 150 градусов для такой микросхемы легко может быть смертельным, когда она под питанием. Также палец худо-бедно и не во всех случаях может сойти для определния момента, когда надо отключать питание во избежание перегрева, а вот в качестве теплоотвода палец не годится.
На моём счету не один десяток перепаянных чипов и пока не было такого чтобы после перепайки ноут умер. И возвратов пока не было еще. Так же восстанавливал ноуты после других сервисных центров, где говорили, что уже пора на помойку. Я пока не считаю себя опытным специалистом по ремонту, поэтому и спрашиваю совета, что делать дальше, так как хочу развиваться в этом нелегком деле:) Я сам хочу стать хорошим специалистом и собственно работаю в СЦ.
Опыта еще совсем мало конечно. Но мне кажется, что если на текстолит с обратной стороны чипа, да еще когда к нему прикручен радиатор, подуть феном в 150 градусов в течении 3 секунд - ничего страшного не произойдёт.
Вот лучше по делу подскажите, из-за неисправного севера могли быть полосы на экране?
Что бы Вы дальше делали с этим ноутбуком?
а через полсекунды все напряжения пропадают? и дежурка тоже?
на плате должны быть перемычки из припоя, вот и убирай их поочерёдно, чтобы выявить кто там отрубает питание
напряжения пропадают, дежурка остаётся. Перемычек на этой плате нет таких..
Снял север, попробовал включить, теперь при включении на секунду загорается диод питания и еще загорается диод подсветки тачпада и юсб портов, затем напряжения опять исчезают. Заказал север, посмотрим поможет ли.
1. У Вас случаем не банальный перегрев из за плохого охлаждения (нет хорошего теплоконтакта между радиатором и видеочипом) видеочипа был?
2. С какой целью Вы грели север при включенном буке?
Т.е. диагностику нужно было начинать с проверки на перегрев. Далее видеочип и только потом уже север/память. Диагностировать прогревом можно только при выключенном питании и включать только тогда, когда чип остынет.
3. Напряжения нужно измерять в соответствии с данными на схеме. Если ее нет - искать все напряжение, в том числе и коммутируемые, не так просто, но можно при наличии опыта - смотреть на дросселях со стороны конденсаторов фильтра, на транзисторах линейных преобразователей и транзисторных коммутаторах, стабилизаторах и пр.
Насчет транзистора - указывайте напряжения на затворе-истоке-стоке в момент наличия напряжений на нем.
4. После Ваших манипуляций не исключено, что умер север.
С охлаждением было всё в норме. И кулер был подключен и контакт чипа с радиатором был в норме.
Грел с обратной стороны платы, когда чип был с прикрученным радиатором. Т.к. мне показалось, что когда полосы появляются, то если немного плату пошевелить, полосы меняются. Поэтому я запустил бук с нормально установленными радиаторами и подключенным кулером и снизу платы тока поднес фен.. а не жарил там на 400 градусах как все тут думают.. Я прекрасно понимаю, что будет с чипом если его греть под напряжением.. я знаю, что если локально под чипом греть текстолит феном-пятаки по отрывает.. Фен был на минимуме.. Может там на пару градусов успела подняться температура текстолита. Я думал что немного(!) увеличив скорость нагрева я пойму отвал это видюхи или севера.. Хотя еще не встречал отвала чипа от платы в ноутах. Тока на десктопных мамках.. и то на старых..
С охлаждением всё отлично и даже кулер не был в пыли. И контакт чипов к радиаторам был отличный. Я думал просто поменять видиочип - 95% случаев это помогает.. Не знаю что меня смутило.. Даже не помню ход своих мыслей. Возможно зря взялся на следующий день после свадьбы.. Скорее всего т.к. плата реагировала на деформацию я подумал, что полосить может не тока из-за отвала видео чипа, а из-за отвала севера т.к. дофига дорожек соединяют их:) И какая разница отвалился пятак от видео чипа или севера. Хотя теорию тут еще не изучал, будут ли артефакты если одна из линий соединяющих видео и север будет в обрыве или вообще бук не запустится.. А еще смутило то, что искажения были не такие как обычно мне попадались. Строгие вертикальные полосы из 3 цветов появлялись тока в конце, когда уже отрубался внешний монитор, а до этого были хаотичные горизонтальные, какие то всплески в отдельных областях экрана, шум..
Знаю, могу уверить, что когда я грел-чип был в нормальной рабочей температуре.. Возможно когда я включил бук без радиаторов -он успел перегреться. Но я 100500 раз запускал буки после перепайки чипов просто держа палец на нем-посмотреть запустился или нет и никогда подобного не случалось. Наверное, теперь не буду лениться и буду ставить радиаторы сначала..
Схему не нашел, за советы спасибо, я обычно смотрел на конденсорах под чипами напряжение.
Хорошо, если после замены севера бук не заработает, замерю!
Да вообще зол на себя если честно, но бук восстановлю, пусть даже без выгоды для себя, возьму тока за запчасти, т.к. север-моя вина думаю. Зато опыта прибавится.
Спасибо за понимание!:)
