HP Pavilion dv9700
проблема заключается в том что:
- пол года назад картинка на мониторе испортилась, нижняя линия экрана ушла на середину, все в полосках, зеленые артефакты. но сам ноутбук работает. загружается биос и система. через какое то время короткое исчезло изображение полностью.
вылечилось это все прогреванием чипа видеокарты на материнской плате ноутбука.
картинка после прогревания вернулась и нормально работала.
- неделю назад опять случилась беда с изображением. после вскрытия ноутбука выяснилось, что охлаждение забилось всякой фигней в следствии чего видеокарта вполне могла перегрется.
вылечилось все снова прогреванием видеокарты. все снова стало на место.
- и вот вчера опять изображение испортилось.
боюсь снова греть. грею совсем чуть чуть и думаю что может быть недогреваю?
но...
GPU от Nvidia - греть, как и реболл - бес-толку (лишь в крайних и редки случаях - помогает решить проблему на долгий период)...
В подавляющем случае - только замена чипа...
но все таки я так понимаю проблема в плохом контакте между чипом и материнской платой, именно по этой причине прогревание помогает, пусть и не надолго.
но ведь восстановление контакта между материнской платой и чипом через замену самого чипа nvidia не слишком ли радикально?
хотя я все таки не до конца наверно понимаю природу данной поломки
Две проблемы, грубо говоря, чтобы было понятно: 1. Отвал Чип - мать, 2. Отвал Кристалл - чип.
Во втором случае, прогрев помогает, но не на долго...
а в первом? помогает и надолго?
В первом (в чем я очень сомневаюсь), помогает реболл...
Аватар пользователя 417
Грею на станции , (или делаю реболл , но это бессмысленное занятие результат что просто прогреть. ) , с последующей заменой прокладки на медную , 6-8 месяцев ходит. Менять чип на заранее бракованный хоть и новый , тоже смысл? А феном просто дунуть сверху -это не о чем.
