Сломался аппарат. HP Pavilion dv9830er. Работал, работал... вышел я кофе попить на часок и когда пришел ничего уже не работает. Сейчас на кнопку вкл. не реагирует, зарядка не идет, огонечек на гнезде питания горит.
Если есть у кого сервис мануал на него - скиньте ссылочку или советом помогите, подскажите где чего смотреть и куда копать- хотелось бы самому починить.
Заранее спасибо
service manual искать на оф. сайте HP. Если не найдете - то и ремонтом заниматься не сможете (это просто показывает уровень соискателя).
Аццкий ромбовод {:€
Лазил я по интернету и даже на оф сайте, нашел только вот этот мануал, но никакоих схем питания и зарядки там нет.
если есть у кого схема питания этого бука - поделитесь плиз.
Учусь!![](/images/koloboks/Cooking_MB.gif)
правильно. Потому что сервис-мануал нужен для сервисов, занимающихся блочным ремонтом.
А корректная ссылка на сервис гайд такая...
найдите любую схему на ноутбук. Общая схем построения примерно одинаковая. Напряжение на кнопке не плохо посмотреть. А еще уточнить - ноутбук включается, но нет признаков работы, или он не реагирует на кнопку вообще.
Аццкий ромбовод {:€
We're very sorry!
The page you requested can not be found
Сейчас на кнопку вкл. не реагирует, зарядка не идет.
кстати, только щас услышал что при подключенном адаптере питания на плате что-то очнь тихонько щелкает... пытаюсь понять где... заодно щас померяю напряжение на кнопке вкл.
Буду искать схему питания. все равно спасибо за советы)
а так: bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01311536/c0131153... ?
Аццкий ромбовод {:€
