Попал в руки сканер HP Scanjet G2410. При включении сразу загорается лампа и постоянно светится даже когда каретка в парковочном положении. Подключил к ПК, установил драйвера с сайта производителя, все установилось. Сканирование в ч\б тонах или оттенке серого проходит хорошо, но вот при задании сканирования изображения в цвете, появляется желтый фон (часть от изображения ниже) на всю рабочую область. Подскажите в чем может быть проблема? И должна ли лампа постоянно светится?
Вложение | Размер |
Izobrazhenie_003.jpg | 16.72 КБ |
Нет
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
С лампой разобрался, светится постоянно пока не установится все программное обеспечение работы со сканером. Откуда может появиться этот желтый фон? Дайте хоть какую-нибудь наводку. С дескриптором игрался, линзу круглую сдвигал в любые направления. Максимум что получал от этого Пол листа желтого, пол листа красного, сейчас все вернул снова на прежнее место.
В старых сканерах желтеет пластиковая лента, по которой калибруется головка при старте сканера. Но тогда оттенок другой.
хм... ну, для альтернативизма, можно попробовать другую версию - башка все основные цвета понимает? Мож посканить чо-ньть цветное яркое и поразглядывать результат на предмет отсутствия, ну например, синего? В сканерах вот как-то не довелось покопаться, но может шлейф? или лампа так садится?
...ложки нет
Шлейф в полном порядке, прозванивал в различных положениях.
Лампа.... Не исключаю такой вариант, на нем она постоянно светится после подачи питания...
Насчет проверки цветов не экспериментировал, но как то под руку попался лист с синей полосой, полоса выглядела как при смешивании синего и светло желтого.
Сканировал цветные изображения, вроде как цвета все присутствуют но они смешанные с желтым.
Установил драйвера, лампа начала засвечиваться только по мере его использования, свет белый на то что дохнет лампа не похоже.
Цвета не поменялись. Может действительно проблема в фокусировке цветов на ПЗС-матрицу?
Самые простые решения :
1- перекинуть шлейф другой стороной;
2- если на плате головки есть 3 (три) одинаковых транзистора - устроить аккуратно их взаимную рокировку;
3- подставить другую лампу - "свет белый" - все относительно. Иногда , вроде с нормально горящей лампой- даже не начинает сканировать , а после замены - все ОК !
Мне кажется это и будет причиной, сегодня пасмурный день, лампа кажется отдает розоватым светом.
Шлейф местами уже менял, результат тот же. Осталось пересадить транзисторы. Завтра отпишусь.
Поменял транзисторы местами, теперь вообще сканировать отказывается.
