HP Vectra и тайминги памяти
Есть гроб, при включении появляется логотип HP Vectra.
В ящике мама на i440BX с Slot1 в котором P2 333.
Установил память 64Mb и винт фудж на 3.2Гб, все завелось, вошел в БИОС(Сверху надпись AMI), настроек минимум, нельзя даже тайминги памяти изменить.
AIDA16 под ДОСом показала 2-2-2, при добавке второй планки на 64 стало 3-2-2(хотя память стабильно работает на 100Мгц при 2-2-2) как это можно самому выставить(полагаю что правкой БИОСа), также хочется разогнать проц, но по видимому облом, частоты только 66 и 100(может есть возможность выставить другую)
И еще, возможно ли на этой плате запустить Celeron coppermine через переходник?
И даташит на клокер даже google не нашел, первая строка w485101
Аватар пользователя great coder
На моей - ножной клокер, умеющий 100(+/3). Что его шаманить?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Приветствую всех!
Дело сдвинулось с мертвой точки, только что между дросселем и радиатором одного и мосфетов обнаружил микруху ADP3152, это тот самый ШИМ, по даташиту "5-Bit Digitally Programmable 1.8 V to 3.5 V Output Voltage" Для коппера 1.8v будет норм? У мня cel600 на Abit BX133-raid нормально себя чувствовал при 1.86v.
Я думаю его пристроить на эту Vectr'у, через перепаяный PPGAшный прерходник не стартует(на какой-то PC-Partner'овской на 440LX запускается, но мать проц обозвала "unknown CPU with MMX" а windows улыбнулась BSOD'ом, но переходник по ходу рабочий), завтра впихну мендочину через этот же переходник. по идее должен жить...
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
