Принесли ноут HP m6
Платформа Compal la-8712p
Мульт kb932qf a0
Точной истории не рассказали но воопщем:
Разбили матрицу и понесли в сервисный центр для замены в Киеве, чет они долго ковыряли а человеку нужно было уезжать (переезжал домой) с города в котором был СЦ и он решил забрать ноут хоть так как есть.
В итоге мне попал на руки ноут как говорится в мешке полностью разобран плюс ко всему без шлейфа матрицы. Как объяснил клиент его попросту разорвали при разборке в СЦ. Шлейф заказал, ноут собрал, шлейф поставил, и тут незадача
- при подключении ЗУ (без аккумулятора) работает светодиод зарядки (белым)
- при нажатии на кнопку включения запускается вентилятор срабатывает и тухнет
- после этого начинает мигать Сaps lock, мигает постоянно с интервалом 2 сек
- нажимаю на кнопку включения для того чтобы принудительно отключить -- результата нет
- при более глубоком рассмотрении обнаружилось что жесткий диск и дисковод не стартуют будто они отключены но все шлейфа подключены
- с лупой прошел по всей плате и обнаружил пробитую микросхему anx3112
Вопрос такой Микросхема отвечает за матрицу на ней есть прострел, не могла ли она вызвать такую неисправность
и обязательно ли менять мультиконроллер
и еще буду очень благодарен за дампы биосов на эту платформу (их 2 один основной второй для мультиконроллера)
Сппасибо
Перенес в Песочницу.
т.к. "всё пропало,
гипс снимаютноут забирают, клиент уезжает", запросто могли собрать в кучу "идеально убитый ноут"... так что лучше этот "мешок костей" рассматривать кардинально-досконально. то, что он капсом моргает 1 раз, вполне может указывать на смертушку хаба, бонусом будет игра шлейфом лвдс с подключенным питанием, так что вот и бахнутый транслятор и вполне вероятный трупик ЕС и раздраконенный в поисках КЗ шлейфик......ложки нет
как я понял менять надо и мульт и прошивку мульта совмесно с чипом лвдс
прошу прощения ЕС ето ...?
Для Вас он мульт)
...но в принципе, с такой начальной диагностикой, можно сидеть и рассуждалки рассуждать
...ложки нет
ну для начала заменю мульт и сгоревшую микруху
транслятор можно просто пока снять. мульту проверить причастные порты. напряжения проверить... забекапить прошивки не забыть... хотя, если нравится менять всё подряд, я не возражаю))
...ложки нет
спс попробую
имхо, оптимальный вариант в данной ситуации, пустить бук на лом, а клиенту подобрать бук на интеле (кор5 например) и интегрированной графикой, можно и со вторичного рынка... это будет более выгодным вложением средств, чем в подъём амудёшной фигни...
...ложки нет
ну посмотрим что будет
снял чип лвдс результат прежний
Проверка показала чит нет питания 5в
Вопрос может кто скажет что формирует все напряжения?
попрошу не серчать
Это к "глобальности" вопроса.
P.S. Для напряжения +5 В желательно различать +5VALW и прочие напряжения со значением +5 В.
