Всем привет!
Есть хромой ноут HP 6320 с частотой шины 667 Мгц и оперативкой 2 планки по 256 Мб, 667Мгц.
Чипсет i945. Все работает нормально.
Появилась планка Kingston SO-DIMM DDRII 4096 Mb (pc-6400) 800MHz (KVR800D2S6/4G).
ОЗУ 512 Мб было заменено на планку в 4Gb.
И при включении получил черный экран!
Как подружить эту планку с материнкой i945 или это облом?
В обоих слотах не работает?
А если компоновать ее со старой?
Ну и самое простое - новая планка точно живая? Контакты у нее чистые?
В обоих и вместе со старой не работает. Контакты протер ацетоном.
Живая со слов продавца. Но похоже он сам этого не знает. Проверить: нет другого бука.
Есть мнение, что НР капризен к некоторым планкам памяти и в слот можно вставлять
не более 2 Гб. Думаю, что эта планка для i965 чипсета.
вот его данные:
Спасибо!
з.ы. И вдогонку: Заведется ли этот бук с процем Т7600?
Чет я и в них запутался!
To be continued ...
Скорее всего не пойдет эта плашка. Была надежда, что просто ополовинит объем. Скорее всего плотность слишком высока.
И не знаю, физически он встанет в эту плату или нет.
Про процессор - не подскажу. Я в них путаюсь.
Распиновка Т7600 и T2600 вроде совпадает, а Т2600 отмечен что поддерживается.
Может и оперативку удасться подпилить напильником да приколхозить к ноуту.
Подождём!
To be continued ...
Судя по СМ, память поддерживается до 2 Гб (т.е. максимум по 1Гб плашке в слот). Боюсь для этой плашки в 4 Гб DDR2 еще придется поискать ноутбук, где она будет работать.
Про поддержку Core2Duo сервис мануал тоже молчит. CoreDuo, Core Solo, Celeron M.
P.S. При этом на оф. сайте в спецификации упоминается Core2Duo T5600 (1.83 GHz , 2 MB L2 cache, 667 MHz FSB).
Чему верить - не знаю. Есть возможность попробовать - пробуйте.
Гы! У меня тоже ум в раскаряку от этих спецификаций!
По невниманию купил Т7500, так он даже в сокет не сел!
Вообще другой разъём.
Просто хочется собрать из него топовую конфигурацию,
ибо это одна из последних моделей, где установлен LPT-порт.
Есть ещё ASER 9920, но его видел только на картинке.
"Ну что ж, будем искать "(с) ф."Бриллиантовая рука"
Спасибо!
з.ы. Так ведь ставили в свое время Presscot на 845 чипсет. И работало!
To be continued ...
T7500 и не встанет даже физически, если на плате распаян socket M. У него socket P, и ключ другой.
Это не считая того, что шина 800МГц.
Ну да! Я сначала купил, а потом убедился что не встанет.
А потом посмотрел даташиты!
Всё как всегда: "Если никак не сможете включить устройство,
прочтите наконец инструкцию!"
А на ferra.ru нашлось несколько статей, разъясняющих классификацию
ноутбучных процессоров.
Если интересно, то вот:
ferra.ru/ru/notebooks/s26848/
ferra.ru/ru/system/s26257/page-2/
Там и ещё есть!
To be continued ...
