Приветствую, ситуация следующая: есть ноутбук hp compaq nx9420. Не включается
А именно: при включении питания (неважно от чего именно - Блока питания или АКБ) кнопка питания горит, горит индикатор выключенных динамиков, NumLock & CapsLock загораются и гаснут, вентилятор крутится на средней мощности, процессор греется, экран не включается.
Иногда удавалось запустить ноутбук, но после запуска ОС она (ОС) зависала наглухо: тачпад\мышь\клавиатура - не реагируют, экран работает.
Также в процессе эксплуатации мог внезапно отключиться, при этом температура по датчикам была в пределах нормы. Отключался он как-будто внезапно ему прерывали питание.
АКБ за три года эксплуатация мертвая, но блок питания (БП) заменен на новый. При запуске только от БП, без АКБ, симптомы те же.
Относил ноут в сервис, сообщили что проблема в материнской плате (МП), возможно северный мост.
Меня интересует следующее, при таких симптомах есть ли ещё варианты, кроме замены МП?
И подойдет ли материнская плата от тов. jocker.
здесь раздел по ремонту ноутбуков, потому сначала диагностика и её данные, а потом вопросы по существу. Пока для вас песочница, велкам. Olgert
Ещё бы, конечно есть - посидеть несколько вечеров тыкая в маман тестером, потом подумать что и к чему, понять что происходит, ну а дальше уже пытаться устранять неисправность, хотя если с электроникой не дружите, то меняйте и усё.
Спасибо за совет, все понял и не пристаю со своими глупыми вопросами
