Здравия!
лежит на столе етот лаптоп (а конкретно модиф. : ZT3017WМ) ,долго лежит, а никак немогу допетрит в чем собака порылас ...
Все работает как надо, однако после какого то времени помехи по екрану и висяк а иногда висяк не сразу наступает мин 5-15 поработает,-но то что он наступит еше до того как вы успеете что либо закончит ето 100% и после ничего не помогает кроме повер баттон,после включаем и ничего кроме огонков, и то не шевелятса (т.е. хдд не читаетса и ничего не происходит.) -ето исправляетса ТОЛКО разэдинением кабеля который идет с видео карты на екран,после етого соединяем етот разём и запускаем лаптоп -все работает какое то время и опят история повторяетса.Екран рабочйи все цвета и яркост ,никаких искажений-до поры до времени.
Во время,когда ета "помеха" (ее конкретно не описат даже, она всегда выглядит по разному) идет по екрану -комп висит уже ,НО, если надавит несилно на разыом о котором я говорил выше то помеха пропадает но компу помогает толко повер баттон.
первое что приходит на ум -Разом глучит -нифига все чики пики все осмотрено никаких замыканий итд,одно смушает что там пару контактов как будто окислены болше чем другие,зачистил все равно таже баида.Еше на том шлеифе была "земля" оторвана припоял,ничего не изменилос.второе что на ум приходит ето -инвертор глучит ? -уж очен как то интересно глучит ,проблему помех мозно решит без его(инвертора ) участия,хотй и не надолго но можно.сомневаюс что ето инвертор-хотя все может быт. Следуюшайа идея : сама видео карта глучит -возможно но как ето достоверно проверит если комп виснет через не определенное время после запуска ...Следуюшайа идея: сами контакты настолко окислилис ,что то, что я их пыталса зачистит не помогает-тогда, нужен провод ,а такои провод отделно от лцд купит нерэално сложно,тут по краинеи мере( 250$ мин, но с лцд) дело в том что контакты настолко маленкие что там невозможно разглядет несколко хорошо они зачишены ( смотрите линк на фотку низе ) видео карта тоже 220$ -не мало,инвертор вот нашел за 70$
на всякии случаи выложу партс #
екран :350127-001
инвертор :336994-001
видеокарта : 350128-001
понятно что тяжело по такому описанию определит характер неисправности но надюс что кто то может встречалса с таким чудом и с такои неисправностю в нем.
выслушаем все мнения
п.с. работаем толко тестером и мозгом ну и руками когда надобно ,да ,линк на фото будет в течении некоторого времени после поста
кстати было замечено что ети "помехи" появляутса гораздо ранше когда лаптоп работает от батареи , и так же возможност запуска лаптопа иногда появляетса после вытаскивания батареи ,без разэдинения етого кабеля который идет к екрану.
на фотках увидите разыом ,собственно лаптоп, и я попыталса уловит те "помехи" про которые я говорил выше.
линк :
russianmadcity.com/max/
Файлы дома гляну.
Но по-моему надо смотреть инвертор.
Можешь запитать его от отдельного источника и посмотреть осцилом пульсации
на питающем напряжении?
Baza :
я бы с удовоствием толко вот нету оного в наличии
respect
А просто запитать отдельно?
Тогда сразу вопрос: Ежели в CMOS-е отключить вывод на родной экран и подключить монитор на внешний разьем, как скоро наступает кирдык ? Ответ на него позволит локализовать неисправность, потому что:
Это дополнение позволяет предположить, что дело не в разъеме. Очень похоже на перегрев или закорачивание при прогреве чего-то, отвечающего за питание или синхронизацию в блоке видеовыхода.
А поскольку у ноутов он состоит из двух неразделимых частей, в экране и в главном корпусе расположенных, полезно проверить машинку в работе с отключенным родным экраном.
Закоротку при прогреве часто удается вылечить тупой разборкой ноута и промывкой всех плат, в данном случае - отвечающих за видеовыход.
А вот на главной части корпуса, или на экранной - надо определиться.
Однажды похожее безобразие вылечилось отклеиванием бумажной лейблы с платы и промывкой этого места спиртом. Но место было - на такое клеить лейблы способны только китайцы !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
тута вон оно чо :
в биос-е екран отклучит никак, нет такои опции,да и видео карта рэлизована как двух головайа,ну да ладно с етим разобралис, отклучит лцд панел удалос при помоши кнопки которайа рэгирует на закрывание лцд панели (т.е лаптоп закрыт) + подсодинением внешнего КЛТ (crt) монитора другими словами и рестартом лаптопа в таком состоянии -резултат :
тот же самый глук повторяетса на внешнем мониторе т.е. вывод -копат надо где то в корпусе самого топа а не лцд ,верно мыслим ?завтра утром разберу все опят и посмотрю где "наклеика" которую ункле ЛяАО наклеил 8 - )
то БАЗА :
-у меня пинаут-а нету на етот инвертор ,если у вас ест поделитес инфои ,плз.
А если дело в чем то другом- видео карту получаетса колбасит от теплоты ? уж очен не хотелос бы в ето верит ...
respect
вообшем разобрал я его еше раз... промыл все коннекторы итд. наклеики проверил
...собрал...все равно таже баида...
вобшем он работает даже ничего после,но, до тех пор пока етот разыом не трогат или же после какого то времени неопределенного начинает глучит.
что же ето все таки ? видео карта или... ?
порылса не хп вебсаите/суппорте
там ест описание етои проблемы но как ее решит : "контакт хапе суппорт " гады....
тут мастдаи ХРеновый дал еррор,зацените:
----------------------error body--------------------------------
LogType: Watchdog
Created: 2005-02-03 22:45:38
TimeZone: 480 - Pacific Standard Time
WindowsVersion: XP
EventType: 0xEA - Thread Stuck in Device Driver
// The driver for the display device got stuck in an infinite loop. This
// usually indicates a problem with the device itself or with the device
// driver programming the hardware incorrectly. Please check with your
// display device vendor for any driver updates.
EaRecovery: 1
ShutdownCount: 18
Shutdown: 0
EventCount: 2
BreakCount: 2
BugcheckTriggered: 1
DebuggerNotPresent: 1
DriverName: ati2dvag
EventFlag: 1
DeviceClass: Display
DeviceDescription: MOBILITY RADEON 9200
HardwareID: PCI\VEN_1002&DEV_4C66&SUBSYS_08600E11&REV_01
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
DriverFixedFileInfo: FEEF04BD 00010000 0006000E 000A18C6 0006000E 000A18C6 0000003F 00000008 00040004 00000003 00000004 00000000 00000000
DriverCompanyName: ATI Technologies Inc.
DriverFileDescription: ATI Radeon WindowsNT Display Driver
DriverFileVersion: 6.14.10.6342
DriverInternalName: ati2dvag.dll
DriverLegalCopyright: Copyright (C) 1998-2002 ATI Technologies Inc.
DriverOriginalFilename: ati2dvag.dll
DriverProductName: ATI Radeon Family
DriverProductVersion: 5.1.2600.0
------------------------error body end-------------------------
типа дрова пора обновит,обновил 25МБ...и чо ? смотри ниже :
------------------------error2 body----------------------------
LogType: Watchdog
Created: 2005-02-04 00:07:40
WindowsVersion: XP
EaRecovery: 1
ShutdownCount: 19
Shutdown: 0
EventCount: 3
BreakCount: 3
EventFlag: 1
DriverFixedFileInfo: FEEF04BD 00010000 0006000E 000A1933 0006000E 000A1933 0000003F 00000008 00040004 00000003 00000004 00000000 00000000
DriverFileVersion: 6.14.10.6451
DriverLegalCopyright: Copyright (C) 1998-2004 ATI Technologies Inc.
DriverProductName: ATI Radeon WindowsNT Display Driver
DriverProductVersion: 6.14.10.6451
------------------error2 body end-----------------------------
я ессесно не надеялса что апдеит дров даст еффект но все же решил попробоват...
кстати после второи разборки и промывки комп работает долше час -полтора ,но если виснут начинает ,то даже ,если етот лцд коннектор отсоединит и подсоединит и рестарт сделат то комп виснет через минут 10.
мозет кому какие идеи в голову придут выслушаем,время до понеделника ест ,если ничего нового не придет в опухшие головы то понесу его чувакам в контору.пуст поиграют![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
проблема решилас заменои видео карты.
