Привет всем!
Есть БП CS Power Supply UP-300ATX с микросхемой HS8108
дежурка есть, блок не запускается, на зел. проводе 5 в
Куда копать и что за микросхема?
Сопротивление между
черным и оранж. - 50 ом
черным и желт. - 200 ом.
черным и красн. - 47 ом.
черный и син. - 668 ом.
В том смысле принудительно, как, напримем ШИМ 494, не получится - надо подавать напряжения со вспомогательного источника на все выводы контроля. А отключить защиту можно. 4 (Over-power) и 6 (protection in put for negative output) вывод замкнуть на общий (землю). А дискретный TL431 есть? Попробуйте пока с дежуркой разобраться. Проверьте транзисторы раскачки.
До разбирался, сгорел стабилитрон в дежурке, похоже на 7 в. Включил блок проверить напряжения и все запахло.
Без стабилитрона напряжение вольт 15- 17 и сразу вздулся электролит 470х10в, попробовал другой стабилитрон, советский Д808 сгорел сразу...Млин,что-то еще ёкнуло....
Схемку бы на этого зверя ( на плате написано UP-6011A REV:2.0 )
на стабилитроне 18 начертано....
Е=мс2
d.alexej! Я Вам предлагал материалы форума почитать, ан нет - сразу в бой!
При выпаяном ШИМ SG6105, и его аналогах, ОС по +5Vsb не работает! И об этом неоднократно было написано. Поэтому и надо, впаивать вместо определенных выводов ШИМ дискретный ТL431. Теперь ШИМу, только музыка, наверное, нужна.
По поводу схемки сюда - rom.by/forum/Shemy_BP. Вы же не оформили тему в соответствии с rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno, вот и ищите сами.
Читал, видимо упустил...,
1. Модель UP-300ATX, название CS ATX 12V P4 Power Supply.
2. Ёмкость больших конденсаторов 330мкФ., 200В. TF(CD268)105град.Ц.
3. Транзисторы на радиаторе-13007M(2шт.)
4. Диоды на радиаторах-SB2040 - 2 шт.,F12C20C - 1
5. Микросхема ШИМ HS8108.
6. Дежурка, 20ON60F? 817? C2655?
7. На чём собран канал 3.3в.?
8. Электролиты на выходах фирмы TF(105гр.Ц.) TF: +12, 1500мкФ 16в. - +5в, 1000мкФ 10в - +3.3в.
Е=мс2
20ON60F - ??? Через лупу внимательно посмотрите. И уточните маркировку.
Если на радиаторе низкой стороны нет полевика, а рядом с групповым дросселем есть еще два (один поменьше ДГС, другой еще меньше, и витков у него мало - ну не представляю, как еще описать попроще), намотанных на тороидальных сердечниках - то 3.3В - МС.
Судя по всему - блочек слабый. Схема, если в дежурке полевик - rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip или rom.by/files/IW-P300A2_0R1.2.zip
Все так, ну может последняя буква E.
Полевика нет. Блок 300 Ватт а может и нет
Е=мс2
ШИМ поменял на SG6105D, блок не запускается, дежурка 5,11 в. все напряжения на микросхеме те-же что и раньше....
При замыкании, вентилятор чуть всколыхнется и все, когда питание отключаю через несколько сек. вентилятор снова слабо дернется.
Е=мс2
Проверь 2 диода в раскачке, те что на землю сидят паралельно с кондюком 1x50.
Проверил, заменил на всякий случай, не помогает
При включении еще еле слышно тик, тик, тик... шелест, как и объяснить незнаю?!
Обвязку проверал, раскачка? или что еще ?
Е=мс2
Решения нет?
