принесли комп.Интел С.(D-325)
материнка Asus Rock P4I65Gv
видео карта на материнке.
вот попросили установить GeF.-5200 128mb.
так как всё это делаю первый раз,следовал картинкам в паспорте.
инсталировав,запускаю комп от внутреней карты экран есть,а от новой тьма.
зайдя в биос переставил параметры ЧИПСЕТА AGI/PCI/onboard
так тепреь везде тьма.
в чем причина? и что как сделать?
NeleGal
Читать>>> rom.by/mozas/AGP.pdf
С УВАЖЕНИЕМ
На этой плате не AGP , а AGI . Под специальную линейку памяти чтобы не кушать память от озу .
Что сгорит,то не сгниёт.
To sh2cer: Уважаемый, читайте доку, а не придумывайте отсебятину.
To NeleGal: Хз, по идее должно работать. Во всяком случае здесь asrock.com/support/AGI8X_LIST/p4i65gv.htm
5200-ые встречаются. Надо просто подбирать карту, видимо...
Ну, и курить мануал
P.S. Назовите тему поприличнее (т.е. информативно), а?
А кому счас легко...
У меня есть такая же плата с одной проблемой. Она стратует(один короткий "пи", и POST-карта показывает загрузку ОС), готова загрузить ОС, но она не может вывести видео через встроенную карту. Эта карта выдает все сигналы разверток и цвета с частотой ровно в 1000 раз ниже нормы(сравнивал с нормальной видяхой). Естественно, моник это не понимает. =)))
Полчаса ползания с осциллографом и паяльником по плате привели меня к выводу что сдохла сама видяха, встроенная в чипсет.
Какие могут быть идеи по поводу сабжа?
И еще. Просьба к обладателям аналогичных плат:
Подскажите пожалуйста последовательность нажатия кнопок, чтобы вслепую добраться в биос сетапе до пункта выбора последовательности детекта видях, а потом сохранить настройки и выйти?
Может удастся ее заставить работать хотя бы с AGI(AGP?) или PCI карточкой...
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
если есть писиай карточка, попробуйте с ней запуститься, и добраться до биоса
осцилограф GDS-806s это вам не кастрюля, в которую брось борщ, да нехай варится...
Лёха а если в настройках интегрированная первая стоит?
Пробовал и с PCI и с AGP.
В том-то и проблема - система видит что есть встроенная видяха и даже не пытается вывести избражение куда-то еще. А встроенная первая в очереди детекта.
DIVAS попробуйте обнулить настройки (или перемычкой или снять батарейку) - как правило, по умолчанию должна стоять не набортовка...
в крайнем случае Модбин Вам в руки...
hanoma По умолчанию набортка стоит. Сбрасывать настройки уже пробовал...
А про Модбин можно чуть подробнее? Хотя, до крайностей доходить не хочется... =)
скачиваете свой БИОС с сайта производителя мамки, правите нужную функцию в модбине и прошиваете "новый" БИОС ...
но это действительно "на крайний случай"
а как узнали, что по умолчанию набортовка ? Помните, что ли ?
