У меня на AM75-TC (КМ133А, rev.D) почему-то "слетают" некоторые пункты. А именно AGP Mode, AGP Driving Control и AGP Driving Value. После нескольких перезагрузок и случайных выключений (они не случайные, конечно, но плата думает что случайные ) AGP Mode переключается с "х4" на "х2", AGP Driving Control с чего-то становится в "Manual", а в Value, которое до этого было затенено, прописывается "06". При этом со встроенным саваджем система нормально грузится в виндовс (где он вызывает "ресет" в любом 3D), а если всунуть GF3, то загрузка даже до винчестера не доходит. Виснет на экране с конфигурацией. Помогает сброс чмоса, но его приходится делать чуть ли не каждые пять перезагрузок
Откуда это взялось, не знаю. Купил мамку, поставил 2х256Мб, завел на ней бартон, и вот. BIOS официальный, проц не глючит, память проверена. Все вроде нормально запускается, но вот "слетают" настройки почему-то...
Посоветуйте что-нибудь, плз.
Нескромный вопрос - а батарейка как себя чувствует?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Батарейка (под нагрузкой) выдает 2.91В, но если засунуть свежую с 3.01В, положение дел не меняется. А где физически расположен CMOS? Если прямо в ЮМ, то веселого мало
Man is the dream of the dolphine (2469/15.17)
Все, источник найден, проблема решена.
Всё дело в емксости с AG3 на землю. Припаял обратно штатный кондюк и все разрешилось. Я подозревал, что в этом дело, но не мог проверить, потому что проца 0.18мкм под рукой не было, только 0.13, с которым глюки и объявились.
