max3 писал(-а):купит новую или самому копат, стоила она 30$...
Думаю что свои деньги она уже отработала.
IMHO - покупка новой, в дальнейшем, избавит от возможного гемора со старой, и сэкономит немного нервов
![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Отрезано от темы про ремонт микроволновки.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Что-то ищем? Google в помощь
Даня,
обреж *базар*, тот что началса через несколко месяцев после последнего полезного поста и залочъ ее что бы ниукого не появлялисъ левые мыслишки (если так никак то ФТОППКУ ЕЕ!!! ) сама тема имхо полезная, мне по крайней мере советы пригодилисъ в то время.
Имхо, при охлаждении всей электрики жидким азотом (или гелием) и подборе материалов "пули" и ствола приличную. Но всё равно это будет что то вроде мушкета Натти Бампо. Источник энергии для зарядки - в рюкзаке.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вероятнее всего форма пули в виде дротика в полимерной, отделяющейся облатке, нарезка не канает.
Ствол, скорее всего, будет полимерный (композитный). Там ведь не нужна прочность как у огнестрела. Скорее важнее коэфф. трения и некоторая жесткость на изгиб. Углеродные нанотрубки вполне могут пригодится, как для ствола, так и для электрики (как вариант катушки из золота или из золоченого серебра, что бы не окислялись). Пули из алнико конечно дороговаты, хотя не дороже чем из обеднённого урана.
Вот такой интересный прототип на постоянном магните: fishki.net/comment.php?id=19632![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Т.е. боёк может разгонятся достаточно медленно, а вот пуля уже получит начальную скорость сразу, которая равна конечной бойка.
по уму соленоид ствола надо делать секционным и с переменным шагом (уменьшая шаг к срезу ствола), ну и коммутировать придёться это дело или тиристорами или хорошими полевиками![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
ну и акк. батареи, преобразователь вольт на 500 и набор кондёров ясен хрен в рюкзак![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
была где то темка про то как *SHIZIKI FUTYAT*
но вот найтитъ не могу так как раз все едакое разжевано было и с картинками.
Проще в реализации есть вариант.
Как известно мощьные катушки сремятся разорватся. То есть провод сложенный вдвое и поключенный к заряженному кондеру стремится раздвинтся в разные стороны.
Очень давно, где то в занимательной физике видел. К дощечке приделаны две релсы. Просто толстые проволочки. С одного конца они запитываются от заряженного конденсатора. На втором просто разомкнуты. С о стороны откуда запитыпаются, на них ложится "снаряд" просто кусок проволоки поперек. При подключении конденсатора он летит с нехилой скоростью к разомкнутому концу рельсов.
В те далекие времена у меня тоненьким проводком пробивало писчюю бумагу. Конденсатор брал от лампового приемника, других электролитических кондеров в то время не было.
Не совсем согласен. Для разгоняемого объекта, по мере нарастания скорости они (соленоиды) и так будут чаще воздействовать (вопрос относительности).
Ребята, я с вами дружу. Ещё в 8 классе придумал такую штуку мысленно, как электромагнитная пушка. Но не хватало знаний рассчитать. А потом прочёл в Занимательной физике 2, что такое исследовали военные уже в 80-х и стало неинтересно.![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Моя мысль была в максимальном снижении расстояния между пулей и катушкой (интенсивность выше обратно квадрату расстояния).
А соленоид охладить до сверхпроводимости
А формулы вообще есть?
Добавлено спустя 53 секунды:
Вернее, ясно, что есть, может ли кто кинуть?
Вместе мы - www.ROM.by!
2 R_SOFT
Прочёл всё что выше, сильно посмеялся, затем так же подумал.
Взял ручку, листик...
Вот что в итоге получилось.
2 ALL
Проанализируем тему:
Господа. Позвольте немного подытожить Ваши предложения, и проявить свой творческий подход.
Вот это выражение было ближе всего к попаданию в "десяточку".
А вот так...
поступать точно не нужно, мой дядя (ракетчик), из-за неплотно закрытого волновода РЛС, заработал лейкемию.
Так что такого рода эксперименты очень опасны.
Врубаем смекалку....
Всё кажись, пролог есть, о возможных последствиях обмолвился...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Причём заглушка ориентированная к "оператору пушки" должна быть на порядок толще (иначе это будет суецид
). В трубе (волноводе - если по умному) возбуждаем стоячую волну, сделать это можно либо постоянно, либо непосредственно перед "залпом".
). При сжатии длинна волны в волноводе будет уменьшатся в 100ни раз, а мощность - наоборот будет расти(закон сохранения энергии ещё ни кто не отменял, господа!). Если сжатие будет мгновенным - заглушка в конце "ствола" станет "радиопрозрачной", и мы получим на выходе натуральную, летящую мощность . Которая, на своём пути, пережжот всю электронику (кроме электровакуумных приборов, и то я не уверен), зажарит всех ворон за стенкой(вместе с тем что они нагадили...
) и если останется энергия - то и людям хватит для обморока(в голове то тоже электрические процессы, в нейронах).
, да и не к чему они здесь.
Выдвигаю проект на рассмотрение.:idea:
Прибор предельно прост: Берем отрезок тонкостенной трубы, длинна которой кратна(а лучше равна) длинне волы излучаемой магнетроном (который нам любезно предоставлен микроволновкой). Глушим его (трубу) с обеих сторон. Толщина заглушек длжна быть минимальной, но достаточной, что б излучение не проходило.
Вся фича идеи в том - что после того как волна "установилась" в волноводе - его стенки нужно практически мгновенно сжать так - что б труба превратилась в стержень. Сжимать нужно по направлению от "оператора" - к "цели"! Ни в коем случае не наоборот (Бо будзя эффект рагатки, якую адцягнули не к сабе - а ад сябе, и адпусцили...
Идеи как сжимать, чем и с какой скоростью выходят за рамки данного поста
Уважаемые админы, если что не так - ради бога не портите карму...[-o<
Ну, на сей занимательной шутке, ставлю жирную точку в проекте виртуальной пушки .![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Даже у съеденного есть ДВА выхода... ;0)
